Przesunięty przez: LOY 6 Maj 2006, 01:45 |
zamiana tapicerek.. |
RKRman
Wiek: 52 Dołączył: 06 Cze 2004 Posty: 454 Skąd: z podkarpacia
Wysłany: 1 Mar 2005, 13:37 zamiana tapicerek..
CZE !
...nie doszukałem sie w śmietnikach forumowskich....dlatego pytam:
czy ktoś może podmieniał tapicerke z przednich drzwi w MK-3 na ta z MK-4 .... buda oczywoście 3-drzwiowa...
chodzi mi o wymiary i ewentualne mocowania ......chętnie poczytam zanim sie zabiore do "krojenia " he he........
POZDRAWIAM |
_________________ fajnie było ją mieć
Dynamike [Usunięty]
Wysłany: 2 Mar 2005, 08:55
Nie słyszałem żeby u nas ktoś to przekładał, ale z tego co się dość pobierznie przyglądałem do wszystko powinno pasować (wymiary i mocowania też na 90% będą te same), jedynie czym prawdopodobnie mogą się różnić to klamki. Te w mk3 różnią sięwyraźnie od tych z mk4 i obawiam się że mogą nie pasować. To tyle z moich przemyśleń w tym temacie.
P.S. też mi się marzy taka przekładak, ale zobaczymy jak będzie |
RKRman
Wysłany: 2 Mar 2005, 15:38 tapicerka
| Dynamike napisał/a: | | Nie słyszałem żeby u nas ktoś to przekładał, P.S. też mi się marzy taka przekładak, ale zobaczymy jak będzie |
..he he zawsze musi być ktoś pierwszy no nie ?? he he..troche mnie podbudowałeś...trzeba coś takiego poszukać na miejscu u mnie w Krośnie ..podjade z rozbebeszonymi od środka drzwiami i sobie przymierze ..a klamka to nie problem he he zrobiłem klape na "guzik" to se jeszcze ze dwa zamontuje na drzwiczkach a tam gdzie jest oryginalna klama wpakuje głośniczki wysokotonowe bo mi sie na słupek nie mieszcza ...za duże cholery !!!! fi 100mm
POZDRAWIAM..... |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 2 Mar 2005, 16:27
| jeżeli chcesz całe wnętrze przekładać, zwróc uwage na pokrętła ciepło/zimno.... bo z tym moze byc problem |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 3 Mar 2005, 06:44
Jakoś szukam takiej tapicerki od roku i nie moę zanleźć
Tyle że ja szukam czarnej
RKRman
Wysłany: 3 Mar 2005, 11:33 tapicerka
CZE !
..noooooo ja mam troszke mniejsze wymagania !
POZDRAWIAM ......Rycho a wiesz czy bez większych problemów zaszczepie te z przednich drzwiczków ? |
maras555 [Usunięty]
Wysłany: 4 Mar 2005, 08:21
| GienekWichura napisał/a: | Jakoś szukam takiej tapicerki od roku i nie moę zanleźć
Oj takiej to mozesz Gieniu szukac i szukac... i nie wiem czy znajdziesz to unikat, i tez pewnie robiony na zamowienie, wiec w Polsce nie widze szans na znalezienie... ale powodzenia tobie zycze |
Dynamike [Usunięty]
Wysłany: 28 Paź 2005, 12:06
No to czas na odświerzenie tematu! Właśnie przed chwilką odebrałem boczki drzwi przednich i tylnie boczki od mk4 i jak będzie kiedyś czas to będe próbował to zmieścić do mojej mk3
Napewno trzeba będzie puścić na drzwiach kierowcy dodatkowy przewód do sterowania szybami, tak żeby można było otwierać obydwie szybki bez gimnastykowania się przez siedzenie pasażera Jedyne czego nie mam to klamek od mk4 i tu się właśnie boje że może być problem ze spasowaniem, ale to okaże się przy przymiarkach (które pewnie z braku czasu jednak nie nastąpią szybko).
Jak przejde do następnego etapu to pochwale się co z tego wyszło
Pozdrowionka dla wszyskich fiesto-kombinatorów |
