Tagi tematu: faq, filtr powietrza, mk6, wymiana filtra powietrza
[MK6] FAQ - Wymiana filtra powietrza w 1.25 , 1.4 , 1.6
Wysłany: 6 Lip 2010, 13:06   [MK6] FAQ - Wymiana filtra powietrza w 1.25 , 1.4 , 1.6
Zabierając się do wymiany filtra powietrza w Fieście MK6 1,25 oraz 1,4 i 1,6 będą nam potrzebne:
-Filtr powietrza.
-Klucz nasadowy/oczkowy 10mm,
-Torx 25…
Wykręcamy dwie śruby (1) i wyszarpujemy obudowę filtra (za miejsca 2).
Żeby ściągnąć obudowę filtra z miejsc (3)
Odczepiamy “rury”:
“A” - ściągamy delikatnie kręcąc rurą w prawo i lewo,
“B” – przekręcamy o niewielki kąt zgodnie ze wskazówkami zegara,
„C” – wyciągamy w lewo…
Wykręcamy jedyne DZIESIĘĆ wkrętów z obudowy filtra powietrza (4):
Następnie wyjmujemy stary filtr powietrza (5):
I zastępujemy nowym…
Skręcamy obudowę, podłączamy „rury”, przykręcamy obudowę filtra na swoje miejsce i wymiana filtra powietrza zakończona…
To pisałem Ja, Parzyszek... gy
Wysłany: 6 Lip 2010, 13:55
A to Ford od dawna tak ma, już w Mk1 było o jedną śrubę w obudowie filtra za dużo,,,
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 6 Lip 2010, 14:02
Dokładnie, po co ona jest to nie wiem.. Jakby się wkręcała w gaźnik to jeszcze...
Romety PONY
Wysłany: 6 Lip 2010, 15:29
DziDzia napisał/a:
A mk3 1,1/1,3 to inaczej? Po co są te 3 śruby na środku, to pojęcia nie mam. Do wtrysku mógłby być przykręcony dół obudowy, a góra powinna być na zatrzaskach (jak zresztą jest)...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 6 Lip 2010, 15:38
poleciało do listy FAQ. widzę, że od MK3 wzwyż z mongolskimi coraz gorzej :yyy:
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 14 Maj 2012, 03:40
Wczoraj zachciało mi się umyć wkładkę filtra, podczas mycia obudowy zaabsorbowały mnie 4 dziury w jej dolnej części:
Mam pewną koncepcję do czego mogą służyć, ale nie chcę nic Wam sugerować, ma ktoś pomysł lub wiedzę do czego fabryka je przeznaczyła :?: Dodam że silnik ciągnie nimi gorące powietrze znad siebie... A może je na próbę zaślepić...? Oczywiście oprócz tej przyodmie...
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 26 Wrz 2012, 10:44
Koledzy nie umiem, wytargać tej obudowy. Odkręciłem dwie śroby, potem wężyk z prawej i z lewej i ten maly po lewej. Obudowa sięrusza ale gdzies na srodku trzyma, i dość mocno ciągnę do góry i nic... mocno trzyma, a nie chce się zaprzeć nogami i na chama. Bo raczej, delikatnie tego nie mozna wyciagnac. Pomocy :)
Wysłany: 26 Wrz 2012, 11:20
AccessX, na chama ciągniesz, tam nie ma co się popsuć...
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 26 Wrz 2012, 11:52
Okej udało się ! Faktycznie na chama i poszło. Dzięki Parzych po raz kolejny ! :yes:
Brak nowych postów Ogłoszenie: Car Audio - FAQ
Czyli zanim zapytasz - zajrzyj !
molu Car Audio i CB 11 6 Lis 2023, 11:05
Wizja
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 25 3 Cze 2026, 21:17
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ o ubezpieczeniach aut
i innych kwestiach z tym związanych.
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 1 30 Sty 2011, 10:30
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - regulacja instalacji gazowej
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - REPERATURKA WLEWU/NADKOLA czyli spawanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 54 28 Lut 2014, 18:11
deejay
