[MK6] FAQ - Wymiana filtra powietrza w 1.25 , 1.4 , 1.6 |
Wysłany: 6 Lip 2010, 14:06 [MK6] FAQ - Wymiana filtra powietrza w 1.25 , 1.4 , 1.6
Zabierając się do wymiany filtra powietrza w Fieście MK6 1,25 oraz 1,4 i 1,6 będą nam potrzebne:
-Filtr powietrza.
-Klucz nasadowy/oczkowy 10mm,
-Torx 25…
Wykręcamy dwie śruby (1) i wyszarpujemy obudowę filtra (za miejsca 2).
Żeby ściągnąć obudowę filtra z miejsc (3)
Odczepiamy “rury”:
“A” - ściągamy delikatnie kręcąc rurą w prawo i lewo,
“B” – przekręcamy o niewielki kąt zgodnie ze wskazówkami zegara,
„C” – wyciągamy w lewo…
Wykręcamy jedyne DZIESIĘĆ wkrętów z obudowy filtra powietrza (4):
Następnie wyjmujemy stary filtr powietrza (5):
I zastępujemy nowym…
Skręcamy obudowę, podłączamy „rury”, przykręcamy obudowę filtra na swoje miejsce i wymiana filtra powietrza zakończona…
To pisałem Ja, Parzyszek... |
Wysłany: 6 Lip 2010, 14:55
| Parzych napisał/a: | | Wykręcamy jedyne DZIESIĘĆ wkrętów z obudowy filtra powietrza | A to Ford od dawna tak ma, już w Mk1 było o jedną śrubę w obudowie filtra za dużo,,, |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 40 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wysłany: 6 Lip 2010, 16:29
| DziDzia napisał/a: | | Dokładnie, po co ona jest to nie wiem.. Jakby się wkręcała w gaźnik to jeszcze... | A mk3 1,1/1,3 to inaczej? Po co są te 3 śruby na środku, to pojęcia nie mam. Do wtrysku mógłby być przykręcony dół obudowy, a góra powinna być na zatrzaskach (jak zresztą jest)... |
Wysłany: 6 Lip 2010, 16:38
| poleciało do listy FAQ. widzę, że od MK3 wzwyż z mongolskimi coraz gorzej :yyy: |
Wysłany: 14 Maj 2012, 04:40
Wczoraj zachciało mi się umyć wkładkę filtra, podczas mycia obudowy zaabsorbowały mnie 4 dziury w jej dolnej części:
Mam pewną koncepcję do czego mogą służyć, ale nie chcę nic Wam sugerować, ma ktoś pomysł lub wiedzę do czego fabryka je przeznaczyła Dodam że silnik ciągnie nimi gorące powietrze znad siebie... A może je na próbę zaślepić...? Oczywiście oprócz tej przyodmie... |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 26 Wrz 2012, 11:44
Koledzy nie umiem, wytargać tej obudowy. Odkręciłem dwie śroby, potem wężyk z prawej i z lewej i ten maly po lewej. Obudowa sięrusza ale gdzies na srodku trzyma, i dość mocno ciągnę do góry i nic... mocno trzyma, a nie chce się zaprzeć nogami i na chama. Bo raczej, delikatnie tego nie mozna wyciagnac. Pomocy |
Wysłany: 26 Wrz 2012, 12:20
| AccessX, na chama ciągniesz, tam nie ma co się popsuć... |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 26 Wrz 2012, 12:52
Okej udało się ! Faktycznie na chama i poszło. Dzięki Parzych po raz kolejny ! |
