Tagi tematu: lpg, regulacja lpg, spalanie, zuzycie paliwa
[MK3] Wpływ reduktora/ parownika na spalanie?
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 4 Lip 2010, 16:34   [MK3] Wpływ reduktora/ parownika na spalanie?
Niedawno usłyszałem ze parowniki jednej firmy generują większe spalanie od parowników każdej innej firmy produkującej parowniki. Czy to prawda?
Przeglądając internet znalazłem tylko informacje o różnych parownikach względem mocy silnika 100-220KM. Czy zakładając parownik większy do słabszego silnika uzyskamy większe spalanie?
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 14:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Lip 2010, 08:16
dr_Henio napisał/a:
Ciekawe,,, a jakiej firmy? ale nie sądzę, to raczej kwestia regulacji,,,
dr_Henio napisał/a:
Wydaje mi się że nie, chyba że parownik nie będzie miał wąską regulacje, ale wtedy zaleje nam silnik gazem,,,
TSRules
Wysłany: 5 Lip 2010, 11:02
To raczej stan membran i czystość parownika ma większe znaczenie
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 5 Lip 2010, 14:16
Usłyszałem coś takiego o LOVATO. jestem po zmianie parownika.
Mam aktualnie LOVATO RGE 092/090. Kiedy mi go zmieniali odkręcili stary przykrecili nowy. Pokręcili trochę śrubą na wężu, szybka analiza spalin i koniec.
Spalanie 11-16 L (troszkę dużo)
W sieci znalazłem opis na regulacje cisnienia.
...Powinno byc wyregulowane minimalnie powyżej ciśnienia atmosferycznego. A robi sie to tak: odlaczasz waz prowadzący gaz z reduktora do miksera i podlaczasz do reduktora wezyk ktory zanurzasz w jakims zbiorniczku z wodą. Zasilasz zawory gazowe przez podlaczenie +12V np. do zaworu na reduktorze.
Teraz regulujesz srubą czułości (jakaś mała żołta,dostęp tylko śrubokrętem) tak, aby z wezyka wydostawaly sie pojedyncze bąbelki
Czy słyszeliście o czymś takim? Czy to standard?
TSRules
Wysłany: 5 Lip 2010, 18:19
Lovato to solidna firemka, pod warunkiem że parownik jest oryginalny to nie widzę przeciw skazań, powinien ładnie pracować, może spróbuj u innego gaziora ?
Wysłany: 6 Lip 2010, 08:42
Mam reduktor tej firmy z nie wiadomo jakim przebiegiem, i stawiam że nie był regenerowany, czyli ma jakieś 10 lat,,, ostatnio na 350km w zbiornik wcisnęli mi 24l LPG,,,
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 6 Lis 2010, 14:33
No to bardzo ładnie...
Skoro spala Ci mniej niż 7litrów gazu na 100 to na benzynie jest pewno jescze lepiej.
Sam się zastanawiam nad instalacją, bo moja w cyklu mieszanym spala 9,5l benzyny :głowąwmur:
Maki
Wysłany: 8 Lis 2010, 20:14
dr_Henio napisał/a:
Nie czytaj takich bzdur. Ludzie próbują oszczędzać i robią coś sami. A tak na prawdę uzyskują odwrotny efekt.
Co się samemu zrobić to się robi ale ustawić gazu samemu się nie da.
Wysłany: 8 Lis 2010, 23:43
Na gazie nie wolno oszczędzać,,, bo jak nam pali 8l to jest dobrze, jak skręcimy instalacje to będzie palić 6l ale przy okazji wypalać zawory ze silnik szybko wyzionie ducha,,,
TomQ
Wysłany: 10 Gru 2010, 19:13
...ze silnik szybko wyzionie ducha,,,
Jednym słowem zmieni orientację konsumencką.
Konsumpcja paliwa zmieni się w konsumpcje metalu,
czyli kanibalizm w czystej postaci, bo auto :hihihi:
Mówiąc prościej - wpierdzieli sam siebie :greenpeace:
Pozdrawiam,
TomQ
