[MK6] Hamulce - wybór, opinie |
Wysłany: 20 Maj 2010, 20:09
pilot-84 napisał/a: | Widocznie te szumy są naturalne i są związane z większą wilgocią w ostatnim okresie. Tak myślę. Zobaczę jak będzie sucho. |
normalny proces . 1-2 dni postoju i korodują i tarcze i bębny . hamulce maja większą skuteczność przez 1-2 hamowania. |
grace [Usunięty]
Wysłany: 7 Cze 2010, 21:42
pilot-84 napisał/a: | Witam,
wczoraj odkręciłem bębny i okazało się że jest jeszcze warstwa ok 3,5 mm tej okładziny ścieralnej, więc stwierdziłem że nie ma co wymieniać. Widocznie te szumy są naturalne i są związane z większą wilgocią w ostatnim okresie. Tak myślę. Zobaczę jak będzie sucho.
Co do wymiany - bębny odkręciłem, ale nie nie wiem czy dałbym radę wymienić same szczęki
Pozdrawiam |
mam pytanko jak się ściąga bębny w fieście mk6 nie są przypadkiem zespolone z łożyskiem bo skrzypi mi coś w bębnie prawym z tyłu jak zdejmuje noge z hamulca nożnego lub odpuszczam ręczny z góry dzięki za jakieś info. Pozdrawiam |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Cze 2010, 06:30
beben jest zespolont z lozyskami, a skrzypi ci polaczenie linki ze szczeka lub rozpierak, tez tak mam, denerwujace... ale ja nie robie bo jeszcze ze 2 miechy i mam do wymiany szczeki |
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 28 Cze 2010, 22:27
Dobra, odgrzewam kotleta...
Zastanawiam się nad wyborem tarcz i klocków z dwóch firm:
a.ATE Power Disc - 140zł/szt. klocki ATE zestaw Power - 505 za kpl. lub zestaw zwykły ATE - 150 za kpl.
b.EBC Turbo Groove + EBC Green Stuff 940 zł za cały zestaw...
I teraz kilka pytań:
1.Czy to dobre ceny? (jak na Warszawkę)
2.Który zestaw mniej pyli?
3.Który zestaw jest lepszy?
4.Który zestaw dłużej pociągnie?
5.Który zestaw jest lepszy?
6.Czy może tarcze jednej firmy a klocki drugiej? |
MARIUSZ.B
Wysłany: 28 Cze 2010, 22:45
Cytat: | b.EBC Turbo Groove + EBC Green Stuff 940 zł za cały zestaw... |
Przerost formy nad treścią, chyba że to ma być specjalny zestaw na czas zlotu. |
Wysłany: 29 Cze 2010, 00:03
MARIUSZ.B, ja lubię późno hamować przed skrętem... |
Dawidoff4
Wiek: 42 Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 307 Skąd: Rakoniewice
Wysłany: 29 Cze 2010, 00:09
Parzych napisał/a: | a.ATE Power Disc - 140zł/szt. klocki ATE zestaw Power - 505 za kpl. |
wyżej od ATE cenię tylko Brembo |
_________________ były Fiesty (5x MK3, 3x MK4, 1x MK5) i Puma
był Citroen Saxo
był Fiat 126P
był Nissan Micra K11 SuperS
był VW Polo 6N2 GTI
był Seat Arosa
jest Kia Ceed II Kombi
MARIUSZ.B
Wysłany: 29 Cze 2010, 08:08
Parzych napisał/a: | MARIUSZ.B, ja lubię późno hamować przed skrętem... |
Lepiej wcale nie hamować wtedy dobre hample nie potrzebne |
pP
Wiek: 40 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
Wysłany: 29 Cze 2010, 13:18
Parzych napisał/a: | b.EBC Turbo Groove + EBC Green Stuff 940 zł za cały zestaw... |
jacku taki to tak jak mariusz wspomniał bez sens..zanim zestaw się rozgrzeje hamuje gorzej niż maluch..a biorąc pod uwagę, że w ciągu tygodnia z 200zł do 0 robisz dohamowań całe 0 także zrezygnuj z tego zestawu..dla Ciebie prędzej bym doradził kupić dobre markowe tarcze i klocki - ja obecnie jeżdze na tarczach brembo i klockach ferodo premier i jestem zadowolony, jak chcesz zrobić uprgade hamulców to możesz sobie wymienic płyn na dot5.1 żeby Ci się nie gotowały szybko a jeżeli nie odczułeś nigdy tego to po prostu wymień klocki i tarcze.
tutaj masz przykładowe tarcze:
http://allegro.pl/item106...sta_v_2001.html
http://allegro.pl/item106...iesta_iv_v.html
tutaj masz przykładowe klocki:
http://allegro.pl/item107...zod_ferodo.html |
_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 29 Cze 2010, 18:06
http://www.allegro.pl/ite...cus_fiesta.html
ja mam to i te same klocki co Pp zalinkowal, sa robione w niemczech, jeszcze, ale trzymaja jakosc w austrji sie nie pogiely (a mialy co robic ) to i w miescie tobie sie nie zesraja |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 30 Cze 2010, 20:40
Mam brembo, po dwóch tygodniach zaczeły bić przy hamowaniu, może ty bedziesz miał szczeście. |
kamil wolski
Wysłany: 30 Cze 2010, 23:15
Przypominam, jeśli Brembo, to nie polskie! |
jest: 133KM 186Nm |
jadrian
Model: Ford Fiesta Mk6`03
TSRules
Wysłany: 17 Wrz 2010, 13:29
ATE |
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Wrz 2010, 13:19
Jak wcześniej miałem Skodę Felicię, to używałem m.in. tarcz Mikoda i były ok (miały bardzo dobry współczynnik ceny do jakości). Kupiłem wersję z nacięciami - nie zauważyłem, żeby hamowały jakoś dużo lepiej od gładkich, ale na pewno szybciej zużywały się klocki.
Ogólnie przeszło mi eksperymentowanie i jestem zwolennikiem części oryginalnych.
A jeśli koniecznie chcesz inne, to na pewno ATE, Brembo i Zimmermann są bardzo dobre.
Wszystko zależy od tego, jak jeździsz. |
