| [MK3] ODciecie powyżej 2 tys obrotów |
      | Autor | Wiadomość |
      | masska13
               |  Wysłany: 18 Cze 2010,  19:31   [MK3] ODciecie powyżej 2 tys obrotów |
               | Witam, fiesta powyżej 2 tys obrotów, bądź jak się jej mocniej doda gazu  zachowuje się jak by następowało odcięcie paliwa, bądź coś w tym stylu, wiem, że jak sonda lambda wysyła nieprawidłowy sygnał następuje takie cóś..... ale to niestety nie to..
 Plisss pomóżcie bo jeździć się nie da
				| _________________ Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
 http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
      | cypis290
               |  Wysłany: 18 Cze 2010,  20:56 |
               | Panie ja w swojej 1.3 doświadczyłem czegoś takiego gdy ccp mi padło. |
				| _________________
      | masska13
      | cypis290
               |  Wysłany: 19 Cze 2010,  05:44 |
               | Tak. Natomiast u Ciebie takiego ustrojstwa chyba nie ma. |
				| _________________
      | masska13
               |  Wysłany: 19 Cze 2010,  08:29 |
               | niestety ale mam  , nie mam narazie nawet zamiennika żadnego aby sprawdzić czy to napewno to  ;( |
      | Marek
               |  Wysłany: 19 Cze 2010,  08:32 |
               | Odepnij wtyczke od Cpp i dodawaj delikatnie gazu, jesli on jest winny to powinna sie normalnie wkrecic na obroty |
				| _________________
      | masska13
               |  Wysłany: 19 Cze 2010,  08:41 |
               | Powiem tak , że na biegu jałowym ona dość dobrze się wkręca na obroty, jest ten efekt niby odcięcia, ale powyżej dwóch tysi idzie do końca skali obrotomierza......
 najgorzej jest gdy chce ruszyć normalnie zgroza
      | portier
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 19 Cze 2010,  09:12 |
               | moze filterek paliwa masz zawalony...? |  |
      | masska13
               |  Wysłany: 19 Cze 2010,  09:19 |
               | też o tym myślałem, wywaliłem go na razie całkiem i dalej, wymieniłem listwę wtryskową oraz wtryski i dalej to samo  można się wściec ;( |
