[MK3] ODciecie powyżej 2 tys obrotów
masska13
Wysłany: 18 Cze 2010, 19:31   [MK3] ODciecie powyżej 2 tys obrotów
Witam, fiesta powyżej 2 tys obrotów, bądź jak się jej mocniej doda gazu zachowuje się jak by następowało odcięcie paliwa, bądź coś w tym stylu, wiem, że jak sonda lambda wysyła nieprawidłowy sygnał następuje takie cóś..... ale to niestety nie to..
Plisss pomóżcie bo jeździć się nie da
Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
cypis290
Wysłany: 18 Cze 2010, 20:56
Panie ja w swojej 1.3 doświadczyłem czegoś takiego gdy ccp mi padło.
masska13
Wysłany: 18 Cze 2010, 22:38
chodzi Ci o czujnik położenia przepustnicy?? dobrze kojaze?
cypis290
Wysłany: 19 Cze 2010, 05:44
Tak. Natomiast u Ciebie takiego ustrojstwa chyba nie ma.
masska13
Wysłany: 19 Cze 2010, 08:29
niestety ale mam ;) , nie mam narazie nawet zamiennika żadnego aby sprawdzić czy to napewno to ;(
Marek
Wysłany: 19 Cze 2010, 08:32
Odepnij wtyczke od Cpp i dodawaj delikatnie gazu, jesli on jest winny to powinna sie normalnie wkrecic na obroty
masska13
Wysłany: 19 Cze 2010, 08:41
Powiem tak , że na biegu jałowym ona dość dobrze się wkręca na obroty, jest ten efekt niby odcięcia, ale powyżej dwóch tysi idzie do końca skali obrotomierza......
najgorzej jest gdy chce ruszyć normalnie zgroza
portier
Wysłany: 19 Cze 2010, 09:12
moze filterek paliwa masz zawalony...?
masska13
Wysłany: 19 Cze 2010, 09:19
też o tym myślałem, wywaliłem go na razie całkiem i dalej, wymieniłem listwę wtryskową oraz wtryski i dalej to samo ;/ można się wściec ;(
