[Inny] Ford Sierra 2.0 DOHC "gijanka" prodzektujes |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 9 Cze 2010, 18:20
dircerro, leży cały odmalowany komplet pod tarcze 253mm ale nie wentylowane, tylko nie wiem w jakim stanie są tłoczki a przed sprawdzeniem ich stanu nie będę inwestował w nowe tarcze i klocki na tył bo to jakieś 250zł
leżał jeszcze komplet z dużego cosa z tarczami 273mm wentylowane ale na 5 śrub, przerabianie i zakup nowych tarcz, klocków itp to pewnie też powyżej 500zł które zapłaciłem za ten przód(wiele rzeczy miałem praktycznie za free poza nowymi elementami typowo eksploatacyjnymi). Bębny mają swoje plusy szczególnie że dyfer mam już na przykręcane półosie i szperą.
Aha wczoraj wrzuciłem na zapas koło 15 cali bo poprzedni zapas 14 cali już by na przód mi nie wlazł. Hamulce przelatały już 450km ale nadal nie mam sumienia ich mocniej sprawdzić. Ale różnica jest a czeka jeszcze wydajniejsza pompa i cała elektronika z ABS.
[ Dodano: Sro Cze 16, 2010 22:39 ]
Po ostatnich upałach mam problemy z układem chłodzenia ale już chyba to ogarniam.
Z przymusu zrobiłem sobie pstryczek elektryczek odpalający drugi wiatrak wtedy kiedy będę sobie tego życzył.
No i dziś niunia dostała nowe obuwie podobne do poprzedniego ale trochę mi się bardziej widzi
Przód bez zmian 205/45 a tył 205/50. Teraz tyłek już całkiem wysoko stoi i trzeba to szybciutko zniwelować.
Tak wyglądają natomiast tarcze po kontroli czy wszystko jest ok po 1000km
Dekiel zaworów był pomaziany jakimś sprejem kiedyś chyba złotym ... chyba
i wyglądało to tak
zmieniłem to dziś na dekiel fabryczny czarny
przerzuciłem też trochę garażu i już nie długo dalsze modyfikacje 8-)
[ Dodano: Sob Cze 19, 2010 22:20 ]
Możliwe że poszła uszczelka ale jeszcze walczę, na pewno muszę wymienić nagrzewnicę, może jeszcze odpowietrzyć i może termowłącznik zmienić an nowy
Na razie objawy są takie:
- kręcąc się po mieście temperatura dochodzi do połowy i potem spada między R i M i tak się utrzymuje
- na trasie wszystko jest ok do czasu jak jadę, jak po trasie zaczynają się światła i postoje to temperatura wędruje na górę N i mam bardzo słabo nagrzane powietrze z nagrzewnicy
Wydaje mi się że późno załącza mi się pierwszy wentylator, pomagam mu drugim i wtedy spada, ale kończą się wtedy też dłuższe postoje na światłach. Albo ubyło płynu albo jeszcze się odpowietrza(wolę tą drugą opcję)
Tak czy siak rozglądam się za starym nowym silnikiem do tego wynalazka
Dzisiaj przejechałem się 2,5 w becie i przeleciała mi myśl by zamienić sierrę .......ale już sobie to wytłukłem
założyłem białe kierunki
oraz zrobiłem zdalne sterowanie z CB które leżało rok w garażu bo brakowało mi podstawki(już zapomniałem jaka to frajda)
tutaj widać jak wysoko stoi tyłek, raz mi się podoba a raz wygląda żałośnie |
DemptD
Wiek: 36 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 20 Cze 2010, 19:12
ja czytam
tyłek faktycznie mógłby iść troszkę niżej |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 20 Cze 2010, 20:17
fajna ta ścierka, chociaż wolę MK1
a zdjęcia wrzucałbyś na jakiegoś imagekrzaka czy cokolwiek innego niż photobucket, bo obejrzeć je w rozmiarze większym niż te 4x3cm na forum, graniczy z cudem |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 43 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 20 Cze 2010, 20:19
a co to za wgniotka na masce, czy ja ślepy jestem |
Wysłany: 20 Cze 2010, 21:06
wgniota to pamiątka po przyczepce ale to po poprzedniej właścicielce jeszcze
ogólnie auto ma wgniotki i uszczerbki z każdej strony |
dircerro [Usunięty]
Wysłany: 21 Cze 2010, 20:05
| tył wygląda prawie jak seria , no ale nie ma źle. Felgi naprawdę ładne , 17? Ile dałeś za zestaw tarcz z klockami no i jaka firma u Ciebie tam gości ? |
Wysłany: 22 Cze 2010, 11:40
tył jest seria ale z ghia czyli z tapczana czyli wyżej niż normalnie, teraz felga jest 16 ale wczoraj w garażu pojawiła się jeszcze większa :yyy:
o cenie hamulców wolę nie myśleć ale gdzieś w okolicach + - 500zł |
