negatyw przedniej i tylnej osi. |
voo_STP
Wiek: 42 Dołączył: 11 Lut 2010 Posty: 36 Skąd: ZG
Wysłany: 3 Cze 2010, 13:40 negatyw przedniej i tylnej osi.
witam.
zacznę od początku chcę zrobić mały eksperyment. mam różnicę 38mm w rozstawie osi (tył węższy). zrobiłem dystans po 20mm na stronę między belkę a czop żeby nie obciążać łożysk. czyli tył szerszy o 1mm/strona. dystans 'ze skosem' pod negatyw 1,5 stopnia. i teraz pytanie.. jaki ustawić negatyw na przód żeby auto nie wywinęło mi jakiego numeru na drodze (chodzi mi kąty znoszenia). i drugie pytanie.. kto z was próbował czegoś podobnego i jak to się zachowuje podczas szybkich zakrętów. to, że będzie zbierało opony to wiem.
pozdravwiam. |
_________________ Bo na luzie to trzeba żyć a nie jeździć.
SCIROCCO GT2 |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 3 Cze 2010, 20:16
Ja robiłem podobny numer w fieście mk1 .
Gdy dałem dystanse na tył o szerokości 20 mm na stronę ( swoją drogą było to ponad 10 lat temu i łożyska nadal działają ) . Auto stało się stabilniejsze w zakrętach ( mniej się pochylało ) , ale gdy jechałem na granicy przyczepności tył miał tendencję do " wyrzucania " przodu ( podsterowność połączona z niemiłym zjawiskiem nieprzewuidywalności auta ) . Tak więc osiagnąłem połowiczny sukces - przesunąłęm granicę szybkości z jaką można pokonać zakręt , ale auto stało się trudniejsze do uprowadzenia na tej granicy .
Następne czym się zająłem to negatywy z przodu .
Mój sposób ja ich osiągnięcie - to wystawienie o około 1,5 cm swożnia na zewnątrz ( inny swożeń ) . Dało to około 2 stopni na pochyleniu koła ( w połączeniu z amorami , które już same nieco poochylały koło w stosunku do serii ) .
Dzieki temu zabiegowi auto załąpało sterowalną nadsterowność . ( Zbierzność musiałem ustawić na zero , gdyż jak była inaczej , przy gwałtownej zmianie biegu nerwowo rzucało autem prawo-lewo )
Ze zbieraniem opon ( przyprawidłowym ciśnieniu ) nie ma tragedii - trzeba je tylko raz na jakiś czas zamienic stronami .
Na Twoim miejscu z przodu ustawiłbym odrobinę większy negatyw ( 2 stopnie ) . Przy czym musisz pamiętać , że o ile w zakrętach będzie bajka ( pamiętaj o odpowiednim ustawieniu zbierzności ) to o tyle na wprost auto zrobi się bardziej czułe ( nerwowe ? ) , czyli będziesz się go musiał na nowo uczyć . |
voo_STP
Wysłany: 4 Cze 2010, 23:27
dzięki za konkretną odpowiedź a powiedz mi jaki masz teraz stosunek szerokości przedniej do tylnej osi ? |
SCIROCCO GT2 |
Wersja: Turbo
Wysłany: 5 Cze 2010, 11:34
| Ta sama szerokość przedniej i tylnej osi . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
voo_STP
Wysłany: 7 Cze 2010, 22:02
| miałem okazję przejechać się na weekend G1 z negatywem 1.5 tył, 1.7 przód i.. na mokrym bruku przy szybkim ale niewielkim skręcie kierownicą zarzucało tył jakby na lodzie zaciągnąć ręczny. fakt, że negatyw jest zrobiony pod felunek i raczej auto jest do baunsowania. jednak ta przejażdżka mnie skutecznie powstrzymała od takiej akcji w moim aucie. tył idzie na 0 przód na -1. dzięki za info. |
SCIROCCO GT2 |
Wersja: Turbo
Wysłany: 7 Cze 2010, 22:27
Dramatyzujesz
To właśnie nazywam " sterowalną nadsterownością " . |
ADHD/Adrenaline |
voo_STP
Wysłany: 7 Cze 2010, 22:33
Żółwik za wiele wyrzeczeń i pieniędzy kosztowała mnie odbudowała auta żeby zawinąć je teraz na lampie 0 i -1 będzie optymalnie. |
SCIROCCO GT2 |
Wersja: Turbo
Wysłany: 7 Cze 2010, 22:45
Ty tu rządzisz
Wjedź kiedyś do nas - fajnie będzie razem pojeździć i pogadać przy browarze |
ADHD/Adrenaline |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 8 Cze 2010, 07:45
| Nie no coś za coś,,, negatyw poprawia prowadzenie na zakrętach, a pogarsza na prostej,,, |
voo_STP
Wysłany: 10 Cze 2010, 23:15
| JoeMix napisał/a: | | Nie no coś za coś,,, negatyw poprawia prowadzenie na zakrętach, a pogarsza na prostej,,, |
przetestowane jednak w F1 nie narzekają
Żólwik.. nie omieszkam kwestia tylko kiedy.. jak to mawia mój mentor - 'idzie nowe' i zęby w parapet |
SCIROCCO GT2 |
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Cze 2010, 20:02
voo_STP, - przyjedź- tzw " czymkolwiek " w tym całym tuningu , to o ludzi chodzi bardziej a nie o auta i ich marki |
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 25 Lut 2011, 15:09
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | Następne czym się zająłem to negatywy z przodu .
Dzieki temu zabiegowi auto załąpało sterowalną nadsterowność . ( Zbierzność musiałem ustawić na zero , gdyż jak była inaczej , przy gwałtownej zmianie biegu nerwowo rzucało autem prawo-lewo ) |
odkopując stary temat :>
Od jakiego auta są te sworznie i czy ten patent zda egzamin w mk2? |
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Lut 2011, 00:50
Te sworznie są od mk2 . W mk1 jest krótszy sworzeń . danie sworzni od mk2 daje taki efekt .
Na Twoim miejscu ( i na swoim jakbym to drugi raz robił ) pobawiłbym się w rurowy wahacz , ze sworzniem na owalnych otworach aby móc regulować negatywy |
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 27 Lut 2011, 14:10
nie umiem jakoś od googli wysępić informacji o takim wahaczu
Ja mam taki wahacz znalezc w innym samochodzie i dopsaowac/zamówić w jakiejś firmie |
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Lut 2011, 18:55
| vegetagt napisał/a: | nie umiem jakoś od googli wysępić informacji o takim wahaczu
Bo taki wahacz trzeba sobie ulepić
W googlach go nei znajdziesz , wątpię, żeby ktoś to robił w cenach nie przekraczających ceny wszystkich mk1 klubowych wziętych razem .
Najdzie mnie kiedyś wena i Qzyn mi gwint od Gofra sprzeda , to ulepie takie i Ci podeśle foty . |
ADHD/Adrenaline |
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 22 Kwi 2011, 15:00
Zasadniczo to do fiesty nie ma gotowego, dobrego wyjścia a te robione samemu poprawiają jedno kosztem drugiego.
Ja u siebie poszedłem jeszcze w inną stronę:
Dłuższe swożnie ( proste ) do ori wahacza przez co negatyw wymuszony na ok 1,5 stopnia.
Tył rozstawiony szerzej o 20mm na stronę ( 2-gi sezon-łożyska na tyle te same SKF-y )
Auto na zakręcie bardzo ładnie prowadziło tył, ale przód miał czasem ochotę wyjechać na zewnątrz gubiąc trakcję i wymuszając kontrę. Dość nieprzyjemne uczucie i nieprzewidywalne zwłaszcza przy napadzie na zakręt pow 100km/h
Kolejny zabieg to zmiana z zbieżności z zero na lekki minus ( nie wiem na ile, wartość była zmieniana 2-3 razy po jazdach próbnych )
Efekt, auto ładnie nurkuje w zakręt i mniej wyrzuca na zewnątrz. Różnicę widać zwłaszcza przy mocno krętych próbach na niewielkich prędkościach ( do 60-80 km/h )
Efekt uboczny: nie polecam takiego zabiegu mistrzom prostej. Auto jest ZDECYDOWANIE mniej pewne przy prowadzeniu na wprost.
Kwestie opon zostawiam bez komentarza |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
matysss123
Wysłany: 22 Kwi 2011, 15:05
Piter robiles to w mk3? jeśli tak to skąd takie sworznie?
Zdrowych spokojnych |
| Piter napisał/a: | Kwestie opon zostawiam bez komentarza |
Czy przy negatywie 2 stopniowym, opony się tak hardkorowo zuzywają? Tj 3000 km i juz widać, że krzywo zdarta. Jazda raczej bez szalenstw typu palenie gumy . |
Piter
Wysłany: 22 Kwi 2011, 15:27
| matysss123 napisał/a: | Piter robiles to w mk3? jeśli tak to skąd takie sworznie?
Tak, w mk3
Delphi ma takie sworznie na zamówienie na trzy śruby. Długość całego to 140mm jesli dobrze pamiętam |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
matysss123
Wysłany: 22 Kwi 2011, 15:41
Mozna wiedziec jaka cena za tą przyjemność?i jakis link do tego gdzie mozna zamowic |
