Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 4 Maj 2006, 15:08 |
Swap , Przekładka 1.1 -> 1.6 |
majki [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2005, 09:30 Swap , Przekładka 1.1 -> 1.6
| witam kto przekladal silnik 1,1 na 1,6 i czy jest duzo zmian prosze o opisanie i jakie moga byc koszty prosze i opis |
| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 14 Cze 2006, 22:18, w całości zmieniany 1 raz |
majki [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2005, 09:57
| fiesta 1,1 mk3 rok 95 |
mellow [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2005, 11:47
Czesc z sama przeklada 1.1 na 1.6 nie ma duzo roboty - jak ma sie wszystkie czesci lub najlepiej cale auto do rozebrania 1.6, a cena jaka bedziesz musial dac zalezy od mechanika i od tego za ile kupisz poszczegolne elementy. Napewno musisz miec:
-silnik,
-skrzynie,
-wiazke,
-kompa, edisa,
-ukl. chlodzenia (weze, chlodnice itd...)
-pompe paliwa (mniejsze cisnienie bije z 1.1)
-najlepiej o zawieszeniu i hamulcach tez pamietac...
Pozdro |
majki [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2005, 12:04
| a jak bym zalozy silnik 1,3 to sa jakies zmiany dodatkowe czy tylko silnik wymieic bo slyszalem ze reszta jest to sama??? |
mellow [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2005, 15:44
| majki napisał/a: | | witam a chodzi ci o wiazke to calą elektryke?? i co to jest edison??? |
Wiazka czyli cala elektryka ... w fiescie jest ona niepodzielna (okablowanie, bezpieczniki, + czujniki i cala reszta)
EDIS to sterownik zaplonu ktory tez trzeba zmienic przy przekladaniu silnika...
Przy zmianie 1.1 na 1.3 odpada wiazka , ukl.: paliwowy, chlodzacy, wydechowy bo to wszystko jest trakie same.
Pozdro |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: [MK3] Swap na RS2000..co potrzeba?
bigel |
Tuning mechaniczny |
21 |
20 Maj 2013, 13:32  Daras84 |
Swap , Przekładka 1.1 -> 1.3
adamuus |
6 |
10 Wrz 2004, 19:20  Gość |
.mat. |
3 |
15 Lut 2005, 11:29  Gość |
Swap , Przekładka 1.1 -> 1.8 Zetec
Mafios |
19 |
21 Lip 2005, 09:32  PumaRST |
XR2 1.6 , Swap , Przekładka
Qzyn |
16 |
16 Mar 2005, 22:20  Qzyn |
