		| Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 4 Maj 2006,  15:08
 | Swap , Przekładka 1.1 -> 1.6 |
      | Autor | Wiadomość |
      | majki [Usunięty]
               |  Wysłany: 26 Lut 2005,  09:30   Swap , Przekładka 1.1 -> 1.6 |
               | witam kto przekladal silnik 1,1 na 1,6  i czy jest duzo zmian prosze o opisanie i jakie moga byc koszty prosze i opis |
				| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 14 Cze 2006,  22:18, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | majki [Usunięty]
               |  Wysłany: 26 Lut 2005,  09:57 |
               | fiesta 1,1 mk3 rok 95 |  |
      | mellow [Usunięty]
               |  Wysłany: 26 Lut 2005,  11:47 |
               | Czesc z sama przeklada 1.1 na 1.6 nie ma duzo roboty - jak ma sie wszystkie czesci lub najlepiej cale auto do rozebrania 1.6, a cena jaka bedziesz musial dac zalezy od mechanika i od tego za ile kupisz poszczegolne elementy. Napewno musisz miec:
 -silnik,
 -skrzynie,
 -wiazke,
 -kompa, edisa,
 -ukl. chlodzenia (weze, chlodnice itd...)
 -pompe paliwa (mniejsze cisnienie bije z 1.1)
 -najlepiej o zawieszeniu i hamulcach tez pamietac...
 Pozdro
      | majki [Usunięty]
               |  Wysłany: 26 Lut 2005,  12:04 |
               | a jak bym zalozy silnik 1,3 to sa jakies zmiany dodatkowe czy tylko silnik wymieic bo slyszalem ze reszta jest to sama??? |  |
      | mellow [Usunięty]
               |  Wysłany: 26 Lut 2005,  15:44 |
               |  	  | majki napisał/a: |  	  | witam a chodzi ci o wiazke to calą elektryke?? i co to jest edison??? |
 Wiazka czyli cala elektryka ... w fiescie jest ona niepodzielna (okablowanie, bezpieczniki, + czujniki i cala reszta)
 EDIS to sterownik zaplonu ktory tez trzeba zmienic przy przekladaniu silnika...
 Przy zmianie 1.1 na 1.3 odpada wiazka , ukl.: paliwowy, chlodzacy, wydechowy bo to wszystko jest trakie same.
 Pozdro
    | Podobne Tematy |
  | Temat | Autor | Forum | Odpowiedzi | Ostatni post |
  |  | Przyklejony:  [MK3] Swap na RS2000..co potrzeba?
 | bigel | Tuning mechaniczny | 21 | 20 Maj 2013,  13:32  Daras84
  |  | Swap , Przekładka 1.1 -> 1.3
 | adamuus | Tuning mechaniczny | 6 | 10 Wrz 2004,  19:20  Gość
 | .mat. | Tuning mechaniczny | 3 | 15 Lut 2005,  11:29  Gość
  |  | Swap , Przekładka 1.1 -> 1.8 Zetec
 | Mafios | Tuning mechaniczny | 19 | 21 Lip 2005,  09:32  PumaRST
  |  | XR2 1.6 , Swap , Przekładka
 | Qzyn | Tuning mechaniczny | 16 | 16 Mar 2005,  22:20  Qzyn
