Przesunięty przez: trzeci 16 Maj 2010, 21:40 |
[MK3] Jak sprawdzić czy idzie napięcie kablem do krokowca?? |
Hefas
Wysłany: 1 Maj 2010, 17:08 [MK3] Jak sprawdzić czy idzie napięcie kablem do krokowca??
Mam problem otóż nie wiem co mi padło krokowy czy może kable idące do niego. Chciałbym sprawdzić czy idzie wogóle jakieś napięcie do krokowca, i tu Moje pytanie jak sprawdzić czy przez kable wogóle płynie jakiś prąd? |
tomi_1
Wiek: 40 Dołączył: 19 Maj 2009 Posty: 26 Skąd: wrocław
Wysłany: 16 Maj 2010, 21:27 odp
należy wziąć miernik np metex
http://www.tradeport.on.c...x_m-3800_01.jpg
i sprawdzić
dwa kabelki aby sprawdzić czy jest napięcie należy jeden w kabel w com podłączyć
drugi w gniazdo V . Ustawić miernik na volty i sprawdzić. |
_________________ tomi |
Wysłany: 16 Maj 2010, 21:39
| do tego trzebaby się dobrać do kabli, a więc albo cięcie/dziurawienie izolacji lub uszczelnień wtyczki, albo rozbiórka wtyczki. po mojemu drugi sposób bardziej cywilizowany. schemat do krokowca i nawet opis rozbierania wtyczki masz opisany w odpowiednim FAQ |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 16 Maj 2010, 21:50
| Rozpinasz wtyczkę,,, są tam 4 przewody, 2 od silniczka, 2 od krańcówki,,, we wtyczce SILNICZKA omomierzem szukasz 2 przewodów na których zmienia się przejcie jak naciskasz na bolec silniczka - jak znajdziesz takie 2 przewody to będzie krańcówka, czyli wtedy we wtyczce INSTALACJI voltomierzem wpinasz się w pozostałe 2 przewody,,, jak zakręcisz silnikiem to powinno się pojawić napięcie +/-12V |
Wysłany: 17 Maj 2010, 17:38
| JoeMix napisał/a: | | Rozpinasz wtyczkę,,, są tam 4 przewody, 2 od silniczka, 2 od krańcówki,,, we wtyczce SILNICZKA omomierzem szukasz 2 przewodów na których zmienia się przejcie jak naciskasz na bolec silniczka - jak znajdziesz takie 2 przewody to będzie krańcówka, czyli wtedy we wtyczce INSTALACJI voltomierzem wpinasz się w pozostałe 2 przewody,,, jak zakręcisz silnikiem to powinno się pojawić napięcie +/-12V |
To nie jest takie proste, bo silniczek nie jest bezpośrednio połączony z wtyczką - przechodzi jeszcze przez diody i omomierzem nie zawiele tu wskóra.
http://jackrzec.republika...chemat_krok.jpg |
Wysłany: 17 Maj 2010, 19:01
| jackrzec, No, on nie ma omomierzem sprawdzać silniczka, tylko ma namierzyć 2 przewody z krańcówki,,, |
