Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 12:43
[MK2] wentylator/chłodzenie
Wysłany: 13 Maj 2010, 14:25   [MK2] wentylator/chłodzenie
Jak sprwadzić, czy włącznik wentylatora jest sprawny?
Jakiego wentylatora i jaki wyłącznik?
Wysłany: 13 Maj 2010, 14:27
ten przy chłodnicy. A włącznik to chyba termowłącznik :P
Wysłany: 13 Maj 2010, 14:34
Tak, termowłacznik,,, znajduje się nad termostatem,,, na włączonym zapłonie trzeba zdjąć wtyczkę i złączyć 2 piny w niej - wentylator ruszy,,, jak pomimo sprawności nie włącza się podczas jazdy i auto się grzeje to się termowłacznik wymienia,,, jak go sprawdzić,,, ano trzeba zagrzać silnik powyżej temperatury włączenia,,, (początek czerwonego pola na wskaźniku to najczęściej punkt włączenia wiatraka chłodnicy),,,
Wysłany: 13 Maj 2010, 15:04
ok, po zwarciu działa.
Czy po 10minutach pracy silnika wąż do chłodnicy może mieć już jakąś temperature czy powinien być zimny?
( robie dochodzenie, jak moje chłodzenie działa, bo nie do końca wierze w jego sprawność )
Wysłany: 13 Maj 2010, 15:15
Ja się nigdy w takie dochodzenia nie bawiłem, prewencyjnie wymieniałem termostat (w przypadku 1,1 wyższy niż fabryczny o najwyższej dostępnej temperaturze) oraz termowłącznik wentylatora (do 1,1, z Poloneza o niższej niż fabryczna temperaturze),,, i było zawsze cacy,,,
Wysłany: 13 Maj 2010, 16:13
vegetagt napisał/a:
Jak termostat sprawny a silnik włączyłeś po nocy i nie gazowałeś go to wąż powinien być raczej zimny. Wąż ten ma prawo zrobić się lekko ciepły bo w termostacie jest mała dziurka jak termostat puści wtedy wąż powinien zrobić się wraz z całą chłodnicą gorący.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
podziel się informacją
Wodnikczek
Gurney89
