Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:43 |
[MK2] wentylator/chłodzenie |
Wysłany: 13 Maj 2010, 15:25 [MK2] wentylator/chłodzenie
| Jak sprwadzić, czy włącznik wentylatora jest sprawny? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
| Jakiego wentylatora i jaki wyłącznik? |
Wysłany: 13 Maj 2010, 15:27
ten przy chłodnicy. A włącznik to chyba termowłącznik |
Wysłany: 13 Maj 2010, 15:34
| Tak, termowłacznik,,, znajduje się nad termostatem,,, na włączonym zapłonie trzeba zdjąć wtyczkę i złączyć 2 piny w niej - wentylator ruszy,,, jak pomimo sprawności nie włącza się podczas jazdy i auto się grzeje to się termowłacznik wymienia,,, jak go sprawdzić,,, ano trzeba zagrzać silnik powyżej temperatury włączenia,,, (początek czerwonego pola na wskaźniku to najczęściej punkt włączenia wiatraka chłodnicy),,, |
Wysłany: 13 Maj 2010, 16:04
ok, po zwarciu działa.
Czy po 10minutach pracy silnika wąż do chłodnicy może mieć już jakąś temperature czy powinien być zimny?
( robie dochodzenie, jak moje chłodzenie działa, bo nie do końca wierze w jego sprawność ) |
Wysłany: 13 Maj 2010, 16:15
| Ja się nigdy w takie dochodzenia nie bawiłem, prewencyjnie wymieniałem termostat (w przypadku 1,1 wyższy niż fabryczny o najwyższej dostępnej temperaturze) oraz termowłącznik wentylatora (do 1,1, z Poloneza o niższej niż fabryczna temperaturze),,, i było zawsze cacy,,, |
MARIUSZ.B
Wiek: 47 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13 Maj 2010, 17:13
| vegetagt napisał/a: | Czy po 10minutach pracy silnika wąż do chłodnicy może mieć już jakąś temperature czy powinien być zimny?
Jak termostat sprawny a silnik włączyłeś po nocy i nie gazowałeś go to wąż powinien być raczej zimny. Wąż ten ma prawo zrobić się lekko ciepły bo w termostacie jest mała dziurka jak termostat puści wtedy wąż powinien zrobić się wraz z całą chłodnicą gorący. |
