[Inny] Po odpaleniu na hol silnik klekocze |
Pele
Wysłany: 28 Kwi 2010, 09:16 [Inny] Po odpaleniu na hol silnik klekocze
Escort CVH 1.6
Nie wiem czy to aby na pewno od tego odpalania na pych, ale nic innego nie robiłem ... odpaliłem go na hol i pojawił się problem - silnik klekocze jak diesel. Jakby zrobił się duży luz zaworowy, ale hydrauliczne kasowacze luzu czy jak to się nazywa wykluczają ten problem ... Przed chwilą wyczytałem że istnieje ryzyko przeskoczenia paska rozrządu po takim odpalaniu, jeszcze tego nie sprawdzałem. Jakieś inne możliwości ?? |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 28 Kwi 2010, 11:48
| tak że rozlała się któraś szklanka hydrauliczna co w CVH jest do sprawdzenia w moment po zdjęciu pokrywy . |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 28 Kwi 2010, 16:56
| Pele, a to jest to 1 uruchomienie po remoncie? I czy grzebałes w popychaczach. Bo ja jak wyciagałem je i wkładałem to tez tak miałem. Ale tylko przez 1 5 minut. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Pele
Wysłany: 28 Kwi 2010, 20:29
| Tommur napisał/a: | | to jest to 1 uruchomienie po remoncie? |
Już kilka km zrobiłem, na początku nie klekotał. Wczoraj po holu i dzisiaj po pierwszym uruchomieniu klekotał, a po drugim już przestał Na wszelki wypadek sprawdziłem rozrząd i wszystko gra, a skoro przestał klekotać to dekla nie ściągałem. Dzięki |
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Kwi 2010, 21:49
| wbij w google "wałek cvh i poczytaj o napełnianiu szklanek. Pewnie którąś nie miała oleju |
Czarnula Tommura
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 28 Kwi 2010, 21:57
a wycisnałes je?
kreciłes silnikiem na sucho przed odpaleniem?
napewno szklanki klekotały |
