[MK3] silnik gaśnie w czasie przyspieszenia
kaps82
Wysłany: 19 Kwi 2010, 22:32   [MK3] silnik gaśnie w czasie przyspieszenia
dziś zaczeło sie dziać z fiestą coś bardzo dziwnego, a mianowicie:
silnik odpala normalnie ale kiedy daje mu w gaz na pierwszym biegu gdy obroty dochodzą do około 2500/3000 obr. gaśnie wszystko jak by gdziś gubiło cały prąd(na luzie nie ma takich objawów) tak samo jest do trzeciego biegu. jeśli delikatnie obchodzę sie z gazem to wszystko jest dobrze. moze ktoś z was miał podny przypadek. co to może być? masa gdzieś nie łączy? bede wdzięczny za pomoc
PawelKRA
Wysłany: 21 Kwi 2010, 15:12
Jak piszesz. Zaczalbym od masy
Były:Sierry:85 5d 2.0 OHC,90 2.0 4d OHC EFI,92 3d 2.0 DOHC GT,92 4d 2.0 DOHC,90 4d DOHC,83 3d 2.0 DOHC, 87 5d OHC EFI + 93 4d Mondeo 1.8 16v GHIA, 96 5d Escort 1.6 16v,1990 Fiesta xr2i 1.8 16v 130 KM
Jest: 1994 Mondeo 1.8 16v GHIA, 1995 BMW e36 Compact 316i
kaps82
Wysłany: 21 Kwi 2010, 17:07
masa sprawdzona oczyszczona wszystkie wiązki przeglądnięte w komorze silnika, a problem dalej istnieje. po sprawdzeniu błędów wyskoczył kod 38 ale to raczej nie ma nic do rzeczy... co to moze być już nie mam pojęcia
PawelKRA
Wysłany: 21 Kwi 2010, 20:39
38 czyli lambda. Ten blad czesto wyskakuje co nie znaczy ze lambda jest uszkodzona
kaps82
Wysłany: 21 Kwi 2010, 22:24
jakieś pomysły co to moze być?
Wysłany: 22 Kwi 2010, 23:08
Problem się dzieje zawsze czy tylko na zimnym silniku/?
kaps82
Wysłany: 23 Kwi 2010, 22:15
problem jest i na zimnym i na ciepłym. tak jak by ktos przy tych obrotach odciol zaplon.jak sie jedzie i cisnie na gaz i negle to odciecie nastapi to malo co poduszek nie pourywa
Wysłany: 25 Kwi 2010, 10:45
może pompa paliwa,,, trzeba by podłączyć manometr i sprawdzić jak się zachowuje ciśnienie paliwa,,,
kaps82
Wysłany: 25 Kwi 2010, 11:18
pompa paliwa sprawdzana była i jest oki. moze to coś z czujnikiem położenia wału korbowego? ale wydaje mi sie ze jak on pada to na amen.
Wysłany: 25 Kwi 2010, 12:00
Znaczy była sprawdzona pompa czy była jazda z manometrem i jak auto się zadławiło to ciśnienie było ok?
kaps82
Wysłany: 25 Kwi 2010, 12:57
zgadza sie ciśnienie było oki
[ Dodano: Nie Kwi 25, 2010 21:24 ]
sprawa załatwiona :) dzięki wszystkim za podpowiedzi...
jeśli kiedyś ktoś bedzie miał podobny problem to radzę zacząc od sprawdzenia połączenia czujnika położenia wału korbowego
Mizer 59
