[MK6] Jak dostać się do wtrysków 1.4TDCI |
kajtek
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wiek: 48 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 39 Skąd: TORUŃ
Wysłany: 20 Kwi 2010, 21:44 [MK6] Jak dostać się do wtrysków 1.4TDCI
Jak w temacie dziś zauwazyłem pod autem plame pod silnikiem zacząłem lokalizowac skad mogła się wziąść i znalażłem wyciek jest na łączeniu skrzyni z silnikiem i nie jest to olej a żółta ciecz czyli podejżewam ropa.
No i z dużym samozaparciem i faktem ze nie zasnąłbym gdybym nie zobaczył co i jak.
Mym oczom ukazas sie straszny widok tzn cała glowica w okolicy wtrysków mokra od ropy jest jej tak duzo ze pewnie z 2 setki by sie zebrało. odpaliłem silnik by zobaczyc skad się to moze wydostawac lecz nic nie widac.
czy to mozliwe by przy 50 tys przebiegu juz uszczelki na wtryskach padły.
Czy do demontażu wtryskiwaczy musze pokrywe zaworów zwalać? czy udało sie komuś wydłubac wtryski bez zdejmowania pokrywy. |
aab [Usunięty]
Wysłany: 21 Kwi 2010, 08:33 [MK6] Jak dostać się do wtrysków 1.4TDCI
Miałem ten sam problem dwa miesiące temu - takie same objawy przy przebiegu 48tys. U mnie problemem okazały się przewody przelewowe od wtrysków - jeden z nich nie był szczelny. Mechanik mi powiedział, że wymienia się całą wiązkę tych przewodów i tak zrobił.
Pozdrawiam |
kajtek
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wysłany: 21 Kwi 2010, 08:51
| Czy przy uszkodzonych przelewach silnik bedzie brzmił inaczej niż normalnie tzn przy dodawaniu gazu cyka dość głośno. Ten objaw cykania występuje jedynie pod obciążeniem na biegu jałowym tego nie ma silnik pracuje ciuchutko równo |
aab [Usunięty]
kajtek
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wysłany: 21 Kwi 2010, 08:58
| A jeli mozna wiedzieć ile cię uczyniła ta impreza? |
aab [Usunięty]
Wysłany: 21 Kwi 2010, 09:11
| Przy okazji robiłem mały przegląd innych rzeczy więc dokładnie nie powiem - ale około 250zł (części+robocizna). |
kajtek
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wysłany: 22 Kwi 2010, 23:16
No i cześci kupione za przelewy zaplaciłem 90 zł no i podkładki tez nabyłem pod wtryski za jedna robota wymienie koszt podkładek 4,8zł ceny ASO Toruń
postaram sie zrobić foto porade z tej operacji |
