[MK3] Pęknięta świeca w silniku.
hugo1111
Wysłany: 20 Kwi 2010, 11:24
Byłem u innego mechanika.. nie mówiłem mu o całej sytuacji.. Udało mu się odpalić silnik lecz 1 cylinder,tłok (nie znam się dokładnie) zjechany. Samochód kopci jak 40 letnie autobusy ;/ ..
Naprawa tego to koszt około 1tys zł.
Zdaje mi się, że ten kawałek świecy uszkodził tłok i teraz oleju pali strasznie dużo. Tłoczek chodzi ale stracił moc.
Wysłany: 20 Kwi 2010, 11:31
Tanie wyjdzie kupić cały motor i od razu swap na 1.3 :)
Wysłany: 20 Kwi 2010, 11:34
Porysował się cylinder, czyli rozleciało się w środku i narobiło spustoszenia,,, najlepiej poszukaj nowego silnika, może być goły, przełóż osprzęt ze swojego,,, przy okazji możesz pomyśleć o 1,3i
Wysłany: 20 Kwi 2010, 11:41
a można było sobie samemu wymienić świece za darmo. na forum jest FAQ ze zdjęciami, wytłumaczone wszystko jak krowie na rowie. najbezpieczniej to się robi na zimnym silniku, a wątpię żeby ten fachÓra czekał kilka(naście) godzin aż silnik ostygnie. potem załatwił ci cylinder. brawo dla tego pseudo-mechanika i dla Ciebie trochę też hugo1111 ;-(
www.twojrobot.blogspot.com
hugo1111
Wysłany: 21 Kwi 2010, 00:23
nigdzie znaleźć nie mogę silnika do fiesty :/ .. Jednak trzymał bym się pojemności 1.1i.
Może ma ktoś do sprzedania Silniczek 1.1i z Okolic Katowic ^^?
Wysłany: 21 Kwi 2010, 00:47
hugo1111 napisał/a:
Taka okazja a Ty chcesz ją zmarnować ;/ Nie rozumiem kolegi.
hugo1111
Wysłany: 21 Kwi 2010, 18:51
MARIUSZ.B napisał/a:
hugo1111 napisał/a:
Chodzi o to, że nie wiem jak to potem jest. Trzeba przerejestrować? Ubezpieczyć od nowa.?
W dowodzie rejestracyjnym jest zapisana poj 1119cm3, ubezpieczenie tak samo.
Nie chce potem mieć nieprzyjemności :P ...
pucio2
Wysłany: 21 Kwi 2010, 19:12
hugo1111: kto będzie Ci sprawdzał, co masz pod maską autka? W tych silnikach nigdzie "nie pisze" jaki on jest.
Fiesta forever...
Wysłany: 21 Kwi 2010, 19:52
One wyglądaj identycznie sam nie poznasz co masz potem pod maską. Tylko w mocy różnica. Więc od razu szukaj 1.3.
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 22 Kwi 2010, 10:38
będziesz miał większy silnik a za ubezpieczenie zapłacisz jak byś miał 1.1 :D
