Tagi tematu: mk3, swiece
[MK3] Nie można wykręcić świec
miniek
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 17 Kwi 2010, 15:51   [MK3] Nie można wykręcić świec
Dzisiaj chciałem wymienić świece no i jak pech ciał nie idzie ich wykrecic :placz:
uzylem WD 40 i nie puściły a nie chce urwac gwintu
co radzicie zrobic??
Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Mar 2011, 10:07, w całości zmieniany 2 razy
Maki
Wysłany: 17 Kwi 2010, 16:59
Nie widzę innego sposobu jak na chama. Ale trzeba się liczyć z naprawą gwintów.
ps. na przyszłość jak już uda ci się odkręcić świece stosuj smar wysokotemperaturowy, ma kolor mosiądzu, czyli brudnego złota.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 17 Kwi 2010, 17:30
miniek napisał/a:
Zmień klucz na lepszy.
miniek
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 17 Kwi 2010, 17:33
MARIUSZ.B napisał/a:
klucz jest od mechanika
To co już sie stało nie można odmienić ;( http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47545 [*]
Aprilia RS50 03r
pucio2
Wysłany: 17 Kwi 2010, 17:46
miniek: to nie jest żart w żadnej mierze...nalej w zagłebienia wokół świec Coca Coli, ale markowej - nie jakiejś tam coli i poczekaj do rana. Cola ma właściwości wnikająco-penetrujące; ponieważ gwint jest długi, niewykluczone, że trzeba będzie "podlewanie Colą" powtórzyć po tym, ile da się wykręcić. Żadne "na chama". :yes:
Fiesta forever...
Wysłany: 17 Kwi 2010, 17:51
Nie ważne od kogo, może być od samego papieża, co to za klucz ?. Jak ma odpowiednio długie ramie to musi się odkręcić. Najwyżej świeca pęknie :-P
Wysłany: 17 Kwi 2010, 17:55
hehe co do coli efekt jest dobry jak się rozgrzeje głowice do 60 stopni i co kilka godzin się odpala na 1 min . A co do klucza to musi być to klucz nasadowy na 1/2 cala i raczej się wykręci . A jak się ukręci to i na to ratunek jest .
pucio2
Wysłany: 17 Kwi 2010, 18:05
diodalodz,
diodalodz napisał/a:
Z całym szacunkiem, ale klucz "do cienkich świec" fordowskich i świece mają 16mm... :yyy:
Fiesta forever...
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 17 Kwi 2010, 18:08
pucio2 napisał/a:
diodalodz,
hehe... 1/2 cala to ma mieć ten kwadracik na który się wsadza nasadkę :rotfl: a nie świeca.
Romety PONY
pucio2
Wysłany: 17 Kwi 2010, 18:19
DziDzia,
DziDzia napisał/a:
hehe... 1/2 cala to ma mieć ten kwadracik na który się wsadza nasadkę a nie świeca.
no, popatrz tylko...tyle się kluczami różnymi posługuję, ale takiej interpretacji rozmiaru jeszcze nie spotkałem? :9:
Fiesta forever...
miniek
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 17 Kwi 2010, 18:30
co do klucza jest on firmy cowal (kowal czy jak sie on tam pisze ^^) no to spróbuje coca colą tylko tak:D może być pepsi??
Aprilia RS50 03r
pucio2
Wysłany: 17 Kwi 2010, 18:39
miniek,
miniek napisał/a:
sam ocenisz rano... :)
Fiesta forever...
Maki
Wysłany: 17 Kwi 2010, 20:34
Żenada. Coca Colą to za komuny, teraz jak WD-40 nie pomoże to cola tym bardziej.
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 18 Kwi 2010, 08:12
pucio2 napisał/a:
To nie jest żadna interpretacja, tylko zwykłe nazewnictwo :fox: Może go nie znasz :?: Bo to raczej nie przeszkadza w użytkowaniu kluczy..
Romety PONY
Wysłany: 18 Kwi 2010, 09:14
Maki napisał/a:
Za komuny nie było coca coli :hihihi:
pucio2
Wysłany: 18 Kwi 2010, 09:38
Maki:
Maki napisał/a:
Bardziej doświadczeni od Ciebie mechanicy używali Coli, gdy połączenia gwintowego nie szło ruszyć. Sądząc po mnogości postów znacie tylko WD-40, bo gdzie Temu i Owemu do czasów komuny? :hahaha:
[ Dodano: Nie Kwi 18, 2010 10:40 ]
DziDzia,
DziDzia napisał/a:
To nie jest żadna interpretacja, tylko zwykłe nazewnictwo Może go nie znasz Bo to raczej nie przeszkadza w użytkowaniu kluczy..
O czym mówisz? ZAWSZE podaje się rozmiar klucza, a nie wajchy do pokręcenia nim - gdy mówimy o nasadowych, rzecz jasna.
Fiesta forever...
Fejm
Wysłany: 18 Kwi 2010, 10:37
pucio2 napisał/a:
I to i to sie podaje, zwłaszcza przy kupnie. Mamy jeszcze 1/4 i 3/8 cala.
kamil8787
Imię: Kamil
Wysłany: 18 Kwi 2010, 10:59
i sa jeszcze 1 calowe jak i 2 calowe
Jest:
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra
Maki
Wysłany: 18 Kwi 2010, 11:01
To ja bym nie dał samochodu do naprawy.
taksak
Wysłany: 18 Kwi 2010, 11:05   Re: Nie można wykręcić świec
miniek napisał/a:
nalej na noc nafty pomorze miałem to samo.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 19:04
ttomek71
