| [MK3] Nie można wykręcić świec |
      | Autor | Wiadomość |
      | miniek
 Silnik: 1.4i/75KM
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 17 Kwi 2010,  15:51   [MK3] Nie można wykręcić świec |
               | Dzisiaj chciałem wymienić świece no i jak pech ciał nie idzie ich wykrecic
 uzylem WD 40 i nie puściły a nie chce urwac gwintu
 co radzicie zrobic??
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Mar 2011,  10:07, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | Maki
               |  Wysłany: 17 Kwi 2010,  16:59 |
               | Nie widzę innego sposobu jak na chama. Ale trzeba się liczyć z naprawą gwintów.
 ps. na przyszłość jak już uda ci się odkręcić świece stosuj smar wysokotemperaturowy, ma kolor mosiądzu, czyli brudnego złota.
				| _________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 17 Kwi 2010,  17:30 |
               |  	  | miniek napisał/a: |  	  | Dzisiaj chciałem wymienić świece no i jak pech ciał nie idzie ich wykrecic   |
 Zmień klucz na lepszy.
				| _________________ PBXSERWIS centrale telefoniczne
      | miniek
 Silnik: 1.4i/75KM
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 17 Kwi 2010,  17:33 |
               | klucz jest od mechanika 	  | MARIUSZ.B napisał/a: |  	  | Zmień klucz na lepszy. |
				| _________________ To co już sie stało nie można odmienić  ;( http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47545 [*]
 Aprilia RS50 03r
      | pucio2
               |  Wysłany: 17 Kwi 2010,  17:46 |
               | miniek: to nie jest żart w żadnej mierze...nalej w zagłebienia wokół świec Coca Coli, ale markowej - nie jakiejś tam coli i poczekaj do rana. Cola ma właściwości wnikająco-penetrujące; ponieważ gwint jest długi, niewykluczone, że trzeba będzie "podlewanie Colą" powtórzyć po tym, ile da się wykręcić. Żadne "na chama".   |
				| _________________ Fiesta forever...
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 17 Kwi 2010,  17:51 |
               |  	  | Cytat: |  	  | MARIUSZ.B napisał/a: Zmień klucz na lepszy.
 Nie ważne od kogo, może być od samego papieża, co to za klucz ?. Jak ma odpowiednio długie ramie to musi się odkręcić. Najwyżej świeca pęknie
      | diodalodz
               |  Wysłany: 17 Kwi 2010,  17:55 |
               | hehe co do coli efekt jest dobry jak się rozgrzeje głowice do 60 stopni i co kilka godzin się odpala na 1 min . A co do klucza to musi być to klucz nasadowy na 1/2 cala i raczej się wykręci . A jak się ukręci to i na to ratunek jest . |  |
      | pucio2
               |  Wysłany: 17 Kwi 2010,  18:05 |
               | diodalodz, Z całym szacunkiem, ale klucz "do cienkich świec" fordowskich i świece mają 16mm... :yyy: 	  | diodalodz napisał/a: |  	  | . A co do klucza to musi być to klucz nasadowy na 1/2 cala i raczej się wykręci |
      | DziDzia   vel DziaDzia
 Imię: Patrycjusz :)
               |  Wysłany: 17 Kwi 2010,  18:08 |
               |  	  | pucio2 napisał/a: |  	  | diodalodz, Z całym szacunkiem, ale klucz "do cienkich świec" fordowskich i świece mają 16mm... :yyy: 	  | diodalodz napisał/a: |  	  | . A co do klucza to musi być to klucz nasadowy na 1/2 cala i raczej się wykręci |
 hehe... 1/2 cala to ma mieć ten kwadracik na który się wsadza nasadkę
  a nie świeca.
				| _________________
 Romety PONY
      | pucio2
               |  Wysłany: 17 Kwi 2010,  18:19 |
               | DziDzia, no, popatrz tylko...tyle się kluczami różnymi posługuję, ale takiej interpretacji rozmiaru jeszcze nie spotkałem? 	  | DziDzia napisał/a: |  	  | hehe... 1/2 cala to ma mieć ten kwadracik na który się wsadza nasadkę  a nie świeca. |
      | miniek
 Silnik: 1.4i/75KM
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 17 Kwi 2010,  18:30 |
               | co do klucza jest on firmy cowal (kowal czy jak sie on tam pisze ^^) no to spróbuje coca colą tylko tak:D może być pepsi?? |
 Aprilia RS50 03r
      | pucio2
               |  Wysłany: 17 Kwi 2010,  18:39 |
               | miniek, sam ocenisz rano... 	  | miniek napisał/a: |  	  | no to spróbuje coca colą tylko tak:D może być pepsi?? |
      | Maki
               |  Wysłany: 17 Kwi 2010,  20:34 |
               | Żenada. Coca Colą to za komuny, teraz jak WD-40 nie pomoże to cola tym bardziej. |
 Imię: Patrycjusz :)
               |  Wysłany: 18 Kwi 2010,  08:12 |
               |  	  | pucio2 napisał/a: |  	  | no, popatrz tylko...tyle się kluczami różnymi posługuję, ale takiej interpretacji rozmiaru jeszcze nie spotkałem? |
 To nie jest żadna interpretacja, tylko zwykłe nazewnictwo
  Może go nie znasz  Bo to raczej nie przeszkadza w użytkowaniu kluczy..
				| _________________
 Romety PONY
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 18 Kwi 2010,  09:14 |
               |  	  | Maki napisał/a: |  	  | Coca Colą to za komuny |
 Za komuny nie było coca coli
      | pucio2
               |  Wysłany: 18 Kwi 2010,  09:38 |
               | Maki: Bardziej doświadczeni od Ciebie mechanicy używali Coli, gdy połączenia gwintowego nie szło ruszyć. Sądząc po mnogości postów znacie tylko WD-40, bo gdzie Temu i Owemu do czasów komuny? 	  | Maki napisał/a: |  	  | Żenada. Coca Colą to za komuny, teraz jak WD-40 nie pomoże to cola tym bardziej. |
 [ Dodano: Nie Kwi 18, 2010 10:40 ]
 DziDzia,
 O czym mówisz? ZAWSZE podaje się rozmiar klucza, a nie wajchy do pokręcenia nim - gdy mówimy o nasadowych, rzecz jasna. 	  | DziDzia napisał/a: |  	  | To nie jest żadna interpretacja, tylko zwykłe nazewnictwo  Może go nie znasz  Bo to raczej nie przeszkadza w użytkowaniu kluczy.. |
      | Fejm [Usunięty]
               |  Wysłany: 18 Kwi 2010,  10:37 |
               |  	  | pucio2 napisał/a: |  	  | O czym mówisz? ZAWSZE podaje się rozmiar klucza, a nie wajchy do pokręcenia nim - gdy mówimy o nasadowych, rzecz jasna. |
 I to i to sie podaje, zwłaszcza przy kupnie. Mamy jeszcze 1/4 i 3/8 cala.
      | kamil8787
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 18 Kwi 2010,  10:59 |
               | i sa jeszcze 1 calowe jak i 2 calowe |
				| _________________ Jest:
 Fiesta Mk3 1.1i
 Clio 1 1.1 pb+LPG
 Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra
      | Maki
               |  Wysłany: 18 Kwi 2010,  11:01 |
               |  	  | Cytat: |  	  | Bardziej doświadczeni od Ciebie mechanicy używali Coli, gdy połączenia gwintowego nie szło ruszyć |
 To ja bym nie dał samochodu do naprawy.
      | taksak
               |  Wysłany: 18 Kwi 2010,  11:05   Re: Nie można wykręcić świec |
               | nalej na noc nafty pomorze miałem to samo. 	  | miniek napisał/a: |  	  | Dzisiaj chciałem wymienić świece no i jak pech ciał nie idzie ich wykrecic
