[MK3] Bialy dym z wydechu
Dragon21
Wysłany: 7 Kwi 2010, 20:22   [MK3] Bialy dym z wydechu
Witam mam silnik po remoncie i przejechałem nim 4tys km i jak były mrozy kopcił na biało myślałem ze to różnica temp i dala tego ale się ociepliło i dym nadal jest bylem u mechanika i mówił ze wywaliło mi uszczelkę pod głowica i bierze mi płyn chłodniczy tak wiec uszczelkę wymieniłem i sprawdziłem tłoki i cylindry i jest wszystko ok uszczelka nowa i po złożeniu nadal kopci na biało. może tak być ze w układzie jest jeszcze woda i musi się ona wypalić czy jest jeszcze gdzieś przyczyna ?? proszę o pomoc
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Kwi 2010, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Kwi 2010, 20:32
ale opci na biało cały czas, czy tylko przez pewien czas po rozruchu?
Dragon21
Wysłany: 7 Kwi 2010, 20:46
po odpaleniu jest ok ale jak pochodzi chwile to zaczyna kopcić
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
jalewandow
Wysłany: 8 Kwi 2010, 12:06
Dziwna sprawa a czy ubywa ci oleju z silnika ?
chętnie pomagam bo jestem łamaga :)
Dragon21
Wysłany: 8 Kwi 2010, 14:14
no kurde nie zauważyłem zeby było go mniej nie wiem może jeszcze gumki na zaworach wymienić co jak myślicie ?
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 8 Kwi 2010, 20:33
Jak na biało to raczej płyn chłodniczy zaciąga gdzieś ;-|
Qniu
Wysłany: 8 Kwi 2010, 23:18
Możliwe że po tym jak Ci wywaliło uszczelkę, to głowica się pokrzywiła. Pasowałoby sprawdzić czy są jakieś nierówności i w razie co to do splanowania.
Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 (dzwon -> kasacja) -> Golf 1.6/101KM GT '96
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 10 Kwi 2010, 11:55
Najważniejsze pytanie to czy ubywa Ci płynu chłodzącego?
stahoojedyn
Wysłany: 10 Kwi 2010, 13:31
odyniec napisał/a:
jalewandow napisał/a:
u mnie nie ubywa plynu ani oleju
po odpaleniu pokopci troche pozniej przechodzi ale na lekkiej przegazowce przykopci i ogolnie czuc olej w spalinach
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 11 Kwi 2010, 20:39
Pali na niebiesko to olej,
pali na biało to płyn z chłodnicy,
pali na czarno to przeważnie diesel - zbyt bogata dawka paliwa jest wtedy...choć i benzyna potrafi, ale to inny dział już.
Dragon21
Wysłany: 12 Kwi 2010, 21:58
to jest to ze po wymianie uszczelki na dal pali na bialo
[ Dodano: Pon Kwi 12, 2010 22:00 ]
jutro z samego rana zobaczę stan oleju bo wiem ile miałem i zobaczy się czy obyło jak tak to znaczy ze bierze albo przez zawory albo pierścienie na tłokach a odnośnie płynu po wymianie uszczelki stan się nie zmienił
[ Dodano: Sob Kwi 17, 2010 15:42 ]
dziś właśnie zaobserwowałem ze obyło mi oleju czyli brał mi olej i płyn z chłodnicy jedna rzecz uszczelniłem ale gdzieś jeszcze bierze
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Delko
Wysłany: 22 Sie 2011, 19:55
Witam serdecznie
Mam problem ze swoją fiestą xr2i 1.6
Dymi na biało na wolnych obrotach dym się zwiększa gdy dodaje gazu najgorzej jest podczas ostrej jazdy obroty powyżej 4 tys przy odpalaniu w spalinach czuć mocno benzynę skrapla się coś na końcu wydechu
Dodam ze płynu w chłodnicy nie ubywa
Olej wymieniłem przejechałem około 700 kilometrów nie ubyło
Co może być przyczyna dymienia szukałem na forum cały dzień ale nic podobnego nie znalazłem
Delko
Wysłany: 8 Wrz 2011, 23:42
Dodam że biały dym pojawił się chyba po wymianie oleju
Zalany został Mobil 10 w 40 super
http://www.youtube.com/watch?v=m6WvIoS4_Mo
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 9 Wrz 2011, 00:00
A oleju ile ubywa na 10tys km? P{rzeszedłeś na 10W z 15W?
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Delko
Wysłany: 9 Wrz 2011, 09:04
Tommur napisał/a:
Oleju już trochę łykną ale nie za dużo trzyma się pomiędzy mini a max było max
Auto mam około 3 miesięcy olej wymieniłem po zakupie nie miałem pojęcia co tam było lane wcześniej
Delko
Wysłany: 9 Wrz 2011, 12:42
Witam wyciągnąłem listew z wtryskami i ukazało się ze jeden wtrysk ma jakieś braki oto zdjęcia
Kliknij aby powiększyć
czy możliwe jest ze podczas wyciągania spadła ta części i wpadła do silnika
Delko
Wysłany: 14 Wrz 2011, 19:30
Witam serdecznie
Po wyczyszczeniu wtrysków auto przesrało dymić na wolnych obrotach ale dalej dymi przy wysokich obrotach pomocy !!!! ;-(
Delko
Wysłany: 17 Wrz 2011, 13:31
Sprawdziłem ciśnienie na każdym cylindrze mam około 13 bara czy to ciśnienie jest w normie i nie muszę się obawiać ze padły pierścienie ????
