[MK3] Bialy dym z wydechu |
Dragon21
Wiek: 38 Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 226 Skąd: NIbylandia
Wysłany: 7 Kwi 2010, 20:22 [MK3] Bialy dym z wydechu
| Witam mam silnik po remoncie i przejechałem nim 4tys km i jak były mrozy kopcił na biało myślałem ze to różnica temp i dala tego ale się ociepliło i dym nadal jest bylem u mechanika i mówił ze wywaliło mi uszczelkę pod głowica i bierze mi płyn chłodniczy tak wiec uszczelkę wymieniłem i sprawdziłem tłoki i cylindry i jest wszystko ok uszczelka nowa i po złożeniu nadal kopci na biało. może tak być ze w układzie jest jeszcze woda i musi się ona wypalić czy jest jeszcze gdzieś przyczyna ?? proszę o pomoc |
_________________ SWAP 1.1 -> 1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255 |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Kwi 2010, 20:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 7 Kwi 2010, 20:32
| ale opci na biało cały czas, czy tylko przez pewien czas po rozruchu? |
Żaba - RIP |
Dragon21
jalewandow
Wiek: 46 Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 7 Skąd: plonsk
Wysłany: 8 Kwi 2010, 12:06
| Dziwna sprawa a czy ubywa ci oleju z silnika ? |
_________________ chętnie pomagam bo jestem łamaga |
Dragon21
Wysłany: 8 Kwi 2010, 14:14
| no kurde nie zauważyłem zeby było go mniej nie wiem może jeszcze gumki na zaworach wymienić co jak myślicie ? |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 39 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 8 Kwi 2010, 20:33
Jak na biało to raczej płyn chłodniczy zaciąga gdzieś |
Qniu
Wiek: 36 Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 65 Skąd: Krk
Wysłany: 8 Kwi 2010, 23:18
| Możliwe że po tym jak Ci wywaliło uszczelkę, to głowica się pokrzywiła. Pasowałoby sprawdzić czy są jakieś nierówności i w razie co to do splanowania. |
_________________ Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 (dzwon -> kasacja) -> Golf 1.6/101KM GT '96 |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 10 Kwi 2010, 11:55
| Najważniejsze pytanie to czy ubywa Ci płynu chłodzącego? |
stahoojedyn
Wiek: 42 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 10 Kwi 2010, 13:31
| odyniec napisał/a: | | czy ubywa Ci płynu chłodzącego? |
| jalewandow napisał/a: | | czy ubywa ci oleju z silnika ? |
u mnie nie ubywa plynu ani oleju
po odpaleniu pokopci troche pozniej przechodzi ale na lekkiej przegazowce przykopci i ogolnie czuc olej w spalinach |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 11 Kwi 2010, 20:39
Pali na niebiesko to olej,
pali na biało to płyn z chłodnicy,
pali na czarno to przeważnie diesel - zbyt bogata dawka paliwa jest wtedy...choć i benzyna potrafi, ale to inny dział już. |
Dragon21
Wysłany: 12 Kwi 2010, 21:58
to jest to ze po wymianie uszczelki na dal pali na bialo
[ Dodano: Pon Kwi 12, 2010 22:00 ]
jutro z samego rana zobaczę stan oleju bo wiem ile miałem i zobaczy się czy obyło jak tak to znaczy ze bierze albo przez zawory albo pierścienie na tłokach a odnośnie płynu po wymianie uszczelki stan się nie zmienił
[ Dodano: Sob Kwi 17, 2010 15:42 ]
dziś właśnie zaobserwowałem ze obyło mi oleju czyli brał mi olej i płyn z chłodnicy jedna rzecz uszczelniłem ale gdzieś jeszcze bierze |
Delko
Wysłany: 22 Sie 2011, 19:55
Witam serdecznie
Mam problem ze swoją fiestą xr2i 1.6
Dymi na biało na wolnych obrotach dym się zwiększa gdy dodaje gazu najgorzej jest podczas ostrej jazdy obroty powyżej 4 tys przy odpalaniu w spalinach czuć mocno benzynę skrapla się coś na końcu wydechu
Dodam ze płynu w chłodnicy nie ubywa
Olej wymieniłem przejechałem około 700 kilometrów nie ubyło
Co może być przyczyna dymienia szukałem na forum cały dzień ale nic podobnego nie znalazłem |
Delko
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 9 Wrz 2011, 00:00
| A oleju ile ubywa na 10tys km? P{rzeszedłeś na 10W z 15W? |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Delko
Wysłany: 9 Wrz 2011, 09:04
| Tommur napisał/a: | | A oleju ile ubywa na 10tys km? P{rzeszedłeś na 10W z 15W? |
Oleju już trochę łykną ale nie za dużo trzyma się pomiędzy mini a max było max
Auto mam około 3 miesięcy olej wymieniłem po zakupie nie miałem pojęcia co tam było lane wcześniej |
Delko
Wysłany: 9 Wrz 2011, 12:42
Witam wyciągnąłem listew z wtryskami i ukazało się ze jeden wtrysk ma jakieś braki oto zdjęcia
Kliknij aby powiększyć
czy możliwe jest ze podczas wyciągania spadła ta części i wpadła do silnika |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=m6WvIoS4_Mo |
Delko
Wysłany: 14 Wrz 2011, 19:30
Witam serdecznie
Po wyczyszczeniu wtrysków auto przesrało dymić na wolnych obrotach ale dalej dymi przy wysokich obrotach pomocy !!!! |
Delko
Wysłany: 17 Wrz 2011, 13:31
| Sprawdziłem ciśnienie na każdym cylindrze mam około 13 bara czy to ciśnienie jest w normie i nie muszę się obawiać ze padły pierścienie ???? |
