[MK6] problem ze zmianą biegów
Matysek91
Wysłany: 27 Mar 2010, 01:10   [MK6] problem ze zmianą biegów
mam taki problem ze podczas zatrzymania sie na pierwszym biegu silnik zaczyna łapać obroty, skrzynia biegow zacina sie tak ze nie zmienie biegu na zaden inny, jezeli nie zgasze w tym momencie zaczyna szarpac samochodem po czym gasnie.. pewnie to cos ze skrzynia i bez serwisu sie nie obejdzie:/
Wysłany: 27 Mar 2010, 02:16
Matysek91 napisał/a:
Chyba raczej ze sprzęgłem... Pewnie kończy się... A z ciekawości, jaki przebieg?
Wysłany: 27 Mar 2010, 09:01
To raczej nie problem z samym sprzęgłem tylko z pedałem sprzęgła, jak się tak zaczyna dziać to jak kilka razy puścisz i naciśniesz do podłogi to nie pomaga?
Matysek91
Wysłany: 27 Mar 2010, 10:17
przebieg 75 000. tak wlasnie sie dzieje. często trzeba dwa lub trzy razy wysprzeglic zeby wogole znienic bieg. dziekuje za odpowiedz
Wysłany: 27 Mar 2010, 11:15
Tam jest sprzęgło hydrauliczna chyba, więc do odpowietrzenia (jak trzeba) i do sprawdzenia pompka,,,
lukaszceglarski
rosomac
