[MK5] Bagnet oleju |
PaTinka [Usunięty]
Wysłany: 19 Mar 2010, 07:32 [MK5] Bagnet oleju
Witam wszystkich na forum, od około 2 tyg fiestka z 2000 r roku dołączyła do naszej rodzinki
Mam następujące pytanie. Chcemy zmienić olej w silniku i tu pojawia się problem, gdyż bagnet oleju wg. instrukcji w silniku 1,3 (endura-e) jest płaski, natomiast ten który jest w silniku jest zagięty na końcu (taki jak wg. instrukcji w wersji 1,25) a nasz jeszcze jakby skręcony wokół własnej osi.
Wg. wskazań tego bagnetu, teraz jest za wysoki poziom oleju w silniku.
Nie wiem czy tak ma być, czy mimo, że instrukcja pokazuje ze powinien być bagnet płaski ten rocznik może mieć z zagięciem na końcu?
Przepraszam za zagmatwanie i z góry dziękuje za odpowiedź. |
tomasz1
Wysłany: 19 Mar 2010, 07:59
Bagnetem się nie przejmuj mam ten sam silnik i u mnie wygląda identycznie jak w twoim opisie więc pewnie ten typ tak ma |
_________________ TOM |
PaTinka [Usunięty]
Wysłany: 19 Mar 2010, 10:54
dziwi mnie tylko że wg instrukcji powinien być inny...
a do tego ten dosyć ciężko wchodzi i jeszcze ten za wysoki poziom...
może gdyby był ten właściwy bagnet (wg. instrukcji) poziom też byłby ok |
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wiek: 40 Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 128 Skąd: Legnica/Lubin
Wysłany: 19 Mar 2010, 17:58
bagnet masz w porządku mam taki sam jak opisujesz..tzn skrecony delikatnie i z zagięciem na koncu..powiniennaś mieć wycięte na nim "ząbki" z zaznaczonem poziomem max i min..jak i tak chcesz olej wymieniac to się nie przejmuj poziomem tylko wymien
tylko tak..instrukcja podaje do tego silnika ok 3,2 litra oleju..to za dużo..zawsze gdy wymieniam olej z filtrem, olej jest spuszczany a potem jeszcze wydmuchiwany i zawsze wchodzi ok 2,8-2,9 litra..za kazdym razem jak nalewali mi 3 to musiałem jechać odsysać bo było ponad max..a łatwie troche samemu dolać niż jechać znów do firmy i zawracać im głowe..
pozdr |
PaTinka [Usunięty]
Wysłany: 20 Mar 2010, 22:30
Dziękuje bardzo za odpowiedzi
W takim razie się juz nie martwię tylko lecę wymienić olej.
Pozdrawiam |
