[MK5] Ogrzewanie szyby przedniej i tylnej - nie działa
lukashek1987
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 18 Mar 2010, 16:46   [MK5] Ogrzewanie szyby przedniej i tylnej - nie działa
Panowie..... mam problem z ogrzewaniem szyby przedniej ...... tzn. prawej strony i nie wiem co jest.... sprawdziłem ścieżki, bezpieczniki i łączniki w słupkach i niby wszystko gra..... ale nie chce grzać (lewa strona ok) czy to grzeje na dwie strefy??? L i P ..czy raczej na całość.... no i tylna szyba już całkiem mi padła.... bezpieczniki też ok..... ścieżki ok.... podejrzewam włacznik.... to może być to?? bardzo proszę o pomoc ....pozdrawiam
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Mar 2010, 09:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18 Mar 2010, 19:37
lukashek1987 napisał/a:
Tak, i jest na oddzielnych bezpiecznikach...
Wysłany: 18 Mar 2010, 19:41
Grzeje całość, ale są 2 strefy i każda ma swój bezpiecznik,,, sprawdź czy się pojawia napięcie przy szybie, sprawdź czy jest napięcie przy bezpieczniku, przy przełączniku,,, z tylną szybą tak samo,,,
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
ttomek71
