[Inny] Wymiana zimeringu w skrzyni biegów - 1.8 16V
aleks12
Wysłany: 18 Mar 2010, 11:42   [Inny] Wymiana zimeringu w skrzyni biegów - 1.8 16V
witam chciałbym zapytać jak wymienić zimering półośki w skrzyni zaznaczony na zdjęciu czy trzeba demontować skrzynię czy daradę tylko półoś zdemontować żeby go wymienić?
pozdrawiam i dziękuję za pomoc :)
http://malex.dbv.pl/news.php
http://tutoriale.dbv.pl/news.php
aleks12
Escort 1.8 16V Zetec 115KM
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Mar 2010, 13:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18 Mar 2010, 11:55
Trzeba wyjąć całą półoś, wtedy podstawić naczynie, bo olej ze skrzyni poleci, następnie wyjąć uszczelniacz(powodzenia, bo mi się nie udało) założyć nowy, zamontować półoś, zalać olej do skrzyni
aleks12
Wysłany: 18 Mar 2010, 12:24
luk-90 napisał/a:
Ale jest mozliwość bez demontażu skrzyni wyjąć półoś tak?tzn czy wyjdzie ze skrzyni?
a czemu Tobie się nie udało???
aleks12
PawelKRA
Wysłany: 18 Mar 2010, 12:32
Da rade. Rwalem na chama i wyszla.
Były:Sierry:85 5d 2.0 OHC,90 2.0 4d OHC EFI,92 3d 2.0 DOHC GT,92 4d 2.0 DOHC,90 4d DOHC,83 3d 2.0 DOHC, 87 5d OHC EFI + 93 4d Mondeo 1.8 16v GHIA, 96 5d Escort 1.6 16v,1990 Fiesta xr2i 1.8 16v 130 KM
Jest: 1994 Mondeo 1.8 16v GHIA, 1995 BMW e36 Compact 316i
aleks12
Wysłany: 18 Mar 2010, 12:33
A co potem się stało że ci nie wyszło??? :yyy:
aleks12
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 18 Mar 2010, 13:18
tak wymienisz bez wyciagania skrzyni spokojnie :) ,odczep tylko zwrotnice ze sworznia i łacznik stabilizatora(nie pamietam juz czy naciagnie sie tyle polos z piasta-dawno to robilem i juz nie pamietam dokladnie ),miedzy przegub wewnetrzny a skrzynie wsadzasz breszke i rozdzielasz,i potem juz masz dostep do zimeringa. Jeszcze postaraj sie jak najbardziej przechylic auto zeby jak najmniej oleju polecialo...,cos napewno mniej wyleci poprzez to :)
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
aleks12
Wysłany: 18 Mar 2010, 13:24
Darekmk3 napisał/a:
Dziękuję bardzo za odp. mam jeszcze pytanie co z olejem bo pewnie wyleciało ileś tam i wsumie to może być już mało, a kiedyś pytałem w warsztacie forda to powiedzieli że tam nie ma możliwości wymiany dolania itp. że jest to dożywotnio, i jaki olej tam ewentualnie jest potrzebny?
aleks12
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 18 Mar 2010, 17:22
Troche wylecim dolewa sie przez korek kontrolny z przodu skrzyni.
aleks12
Wysłany: 22 Mar 2010, 09:46
Mam pytanko ile oleju tam potrzeba i jaki?
Czy może być Orlen przekładniowy 80W 90 ?
[ Dodano: Pon Mar 22, 2010 13:59 ]
Teraz to już wiem Ford zaleca pełny syntetyk 75W90 co jest koszmar bo cena za litr powyżej 40zł :yyy:
aleks12
Wysłany: 23 Mar 2010, 00:47
aleks12 napisał/a:
jeśli jest to skrzynia po 95 roku to napewno półsyntetyk . A co do dolania po wymianie uszczelniacza to litr wystarczy .
A co do korka to w modelach od 95 korek spustowy w skrzyni już jest i znajduje się po lewej stronie koła talerzowego o ile dobrze pamiętam .
aleks12
Wysłany: 23 Mar 2010, 07:07
diodalodz napisał/a:
jeśli jest to skrzynia po 95 roku to na pewno półsyntetyk
W autoryzowanym warsztacie forda gość powiedział że ma być pełny to może i na olej chciał mnie naciągnąć jak kupiłem zimering, ale jak jest półsyntetyk to nie powinno zaszkodzić wlanie pełnego myślę bo już kupiłem olej i dzisiaj wymieniam przy okazji bo i sprzęgło zmieniam. A korek to faktycznie jest po lewej stronie bo sprawdzałem :)
aleks12
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 23 Mar 2010, 21:06
olej 75W90 Magneti Marelli u mnie w sklepie kosztuje 28zł/l
jak wlejesz 80W90 to zimą będzie Ci się ciężko biegi wrzucało albo nie dasz rady jak przyjdzie duży mróz
Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
aleks12
Wysłany: 24 Mar 2010, 12:14
Oczywiście kupiłem 75W90 jak zaleca ford żeby nie robić kaszanki :hihihi:
No więc zimering zmieniony olej dolany, sprzęgło zmienione, poducha tylna skrzyni zmieniona po 12h nie równej walki na rampie wysokości metr dwadzieścia i SUPER ESS działa jak ta lala :V:
aleks12
mimik44
Wysłany: 27 Sie 2010, 16:58
Witam chciałem się zapytać bo u mnie w xrce też cieknie i muszę wymienić uszczelniacz tylko jak byłem w sklepie go kupić to sprzedawca powiedział mi żebym podał mu numer skrzyni bo inaczej sie nie da dokupić tego uszczelniacza i moje pytanie jest takie gdzie znajdę ten numer bo patrzyłem od dołu (z kanału i nie widzę tam żadnych numerów) Czy poprostu jest jakiś typ?
[ Dodano: Wto Sie 31, 2010 11:43 ]
Wyciągnąłem ten uszczelniacz i jak by było komuś potrzebne to jego wymiary to TC 40 55 10
lukaszceglarski
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
