		Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  20:46		 |
			[MK5] Problem z wymianą rozrządu w Fiescie MK5 1.8 DI (75kM) |
		 xliv [Usunięty]
                              			    Wysłany: 11 Mar 2010,  16:07   [MK5] Problem z wymianą rozrządu w Fiescie MK5 1.8 DI (75kM)
               Witam. Mam problem z wymianą rozrządu w moim autku. Kupiłem go jakiś czas temu, i w końcu zebrałem się, aby standardowo po zakupie wymienić rozrząd. Zawiozłem go wczoraj do mechanika. Poprosiłem o wymianę rozrządu razem z rolkami, napinaczami, paskiem klinowym i pompą wodną - czyli standardowo, wszystko za jednym razem.
Wczoraj, przy zdawaniu samochodu nie było problemu. Jednak dziś dostałem telefon od mechanika, że mimo usilnych prób nie da rady wymienić rozrządu bez demontażu i podniesienia silnika (niby nie było możliwości podejść do rozrządu, za mało miejsca), w związku z czym koszty samej robocizny poszybowały z 300 do 600 zł (co i tak, wg nich jest mało, bo standardowo, za same podniesienie silnika 1000 zł biorą). Dziwi mnie, że taka sytuacja, szczególnie, że jak napisałem, przy zdawaniu nie było o tym mowy (a punkt w którym zostawiłem swoje auto specjalizuje się w Fordach). Wydaje mi się, że tacy fachowcy powinni od razu wiedzieć co i jak w danym modelu należy zrobić.
Proszę więc o informację czy rzeczywiście wymiana rozrządu w  Fiescie MK5 1.8 DI (75kM) rocznik 2000, jest aż tak skomplikowana, że bez demontażu silnika się nie obejdzie.
Z góry dziękuje! |
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 11 Mar 2010,  16:16
                	  | xliv napisał/a: | 	 		  | Wydaje mi się, że tacy fachowcy powinni od razu wiedzieć co i jak w danym modelu należy zrobić. |
Masz rację, powinni wiedzieć od razu.
Z tego co się orientuję to w tym silniku faktycznie najlepiej unieść silnik. polega to na zdemontowaniu łapy mocującej i podniesieniu silnika na lewarku, 300 zła za taką fatygę faktycznie kosmos
Tak w ogóle to niby jak oni się tam chcieli dostać do rozrządu ?    |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 12 Mar 2010,  13:30
               | Zakładam że MK5 ma podobnej wielkości komorę jak MK3 więc pewno trzeba podnieść silnik... Ba, nawet w Mondeo trzeba podnosić. Ale jak masz ochotę, to może przerzuć auto do innego warsztatu, 300zł za uniesienie silnika dosyć sporo. |
jest: 133KM 186Nm |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                  Wiek: 40  Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
                              			    Wysłany: 12 Mar 2010,  14:38
               Ciekaw jestem miny mechaniorow jak zobacza lancuch i pasek      w sumie to tam pasek bez wywalania silnika sie zmienia tylko lekko trzeba go uniesc i pozniej opuscic na zurawiu...    |
		 jajcyk
                              			    Wysłany: 12 Mar 2010,  23:25
               Faktycznie dojście nie jest super , ale silnik wystarczy podnieść na lewarku, lub kombinacje na specjalnej belce(wtedy można opuścić) i po sprawie. U siebie jeszcze nie wymieniałem rozrządu, zostało tylko 3 tys, nie ma co przeciągać.Ale wymienialiśmy w Focusie 1.8 TDCI 115KM
czyli rozrząd na tej samej zasadzie, pasek i łańcuszek.  I tak  na wzmiance, niech nie ruszają łańcucha(to jest rzecz bezobsługowa)  ! I najlepiej jakbyś widział, jak oni to robią, bo zasada przy wymianie rozrządu jest prosta, trzeba wszystko po blokować, a nie jak robi to większość fachowców, malować kreski farbą. Ja takie rzeczy robię sam, w garażu, sprzęt jest, także nie ma problemu. Jedyne na co pozwalam mechanikowi to wymiana oleju i filtrów. |
		 Vinci
                              			    Wysłany: 13 Mar 2010,  14:57
               | u mnie mechanik typowy dieselowiec bez podnoszenia silnika wymienial rozrzad fakt mowil ze bardzo ciasno ale wykrecil puszke z filtrem powietrza |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                              			    Wysłany: 13 Mar 2010,  21:15
               | Vinci, w mk3 mozna tam zatanczyc jeszcze....ale w mk5 juz nie. |
