Różnica pomiedzy CPP ??
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 6 Mar 2010, 18:33   Różnica pomiedzy CPP ??
Mam takie pytanie..... może ktoś wie jaka jest różnica pomierzy CPP z 1.3 na jedno punkcie a jaka z 1.3 na pełnym wtrysku.... Zasada działania ta sama, obaj kręcą się w ta sama stronę, maja po 3 wtyki... Zastanawia mnie czy działają tak samo?
Moze ktos zna jaki kabelek ma jakie wyjscie??
Zielony, czerwony, zołty??
I z Cpp z 1.3 EFI A, B, C ??
Bardzo prosił bym o pomoc... bo przerabiam wiazke 1.3 CFI na EFI ... mam nadzieje ze robie to pierwszy i moze innym sie przyda co beda chcieli przerobic sobie w tani sposób na EFI :)
Wysłany: 6 Mar 2010, 19:05
Zmierz wartości oporu pomiędzy kablami i się przekonasz czym się różnią (o ile się różnią)
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 6 Mar 2010, 19:10
Ale niewiem jaki kabel do czego Jest... jaki to masa, jaki sygnał? .. .. nie mam urządzenia do tego ;-|
Wysłany: 6 Mar 2010, 19:26
Mara, zwykły multimetr potrzebujesz :fox:
opór będzie się zmieniał tylko między dwoma stykami (jak pamiętam to A i B)
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 6 Mar 2010, 19:38
Nie no stary, bierzesz się za przekładkę elektryki z CFI na EFI a omomierzem się nie umiesz posługiwać i pomierzyć CPP? Ma 3 wyjście więc masz 3 pomiary (AB BC AC) i 3 odczyty wartości jak dobrze pamiętam połączenia w CPP to będzie to wyglądać tak: między 1 i 2 będzie Z między 2 i 3 będzie od X do Y, a między 1 i 3 będzie od X+Z do Y+Z.
Ma ktoś schemat połączeni CPP lub zdjęcie rozebranego?
Wysłany: 6 Mar 2010, 19:44
TUTAJ jest co nieco...
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 6 Mar 2010, 21:02
JoeMix, Ja posługiwałem sie jedynie schematami i lutowałem wtyczki..... multimetrem nie umiem sie posługiwac.... chciałem tylko wiedziec jakie kabelki z CPP z CFI odpowiadaja CPP z EFI... aby nowa kostkę połączeniowa przylutować...
Tam sa chociaz kolory a tu 1 brązowy i 2 czarne
Brak nowych postów [MK3] CPP - czy jest różnica pomiędzy czerwonym a czarnym
Madam Elektryka 3 13 Kwi 2010, 11:51
Parch
Brak nowych postów [MK4] Blacha pomiedzy silnikiem a skrzynią
peugeot40619tdi Mechanika ogólna 1 3 Mar 2014, 09:28
bigel
limus Elektryka 5 20 Mar 2010, 13:41
limus
Brak nowych postów CPP i gaz
_Piotr_ LPG 4 15 Lut 2007, 19:47
Brak nowych postów [MK3] Różnica w sprzęgłach
acti357 Tuning mechaniczny 5 24 Sty 2012, 02:15
ciulalla
