[MK3] CPP - czy jest różnica pomiędzy czerwonym a czarnym |
Madam
Wysłany: 13 Kwi 2010, 09:22 [MK3] CPP - czy jest różnica pomiędzy czerwonym a czarnym
Czy między czranym a czerwonym czujnikiem położenia przepustnicy jest jakaś różnica??
Mam możliwośc kupienia czarnego CPP za niskie pieniadze. Wczesniej u mnie byl czujnik ale czerwonego koloru.
Na czerwonym jest napisane PF07/0 i jakas cyfra ale jest zamazana.
Na czarnym jest napisane 87SF 9B989 CA
Brac ten czarny??
Na tej stronie - http://eter-mot.abc24.pl/default.asp?kat=55995 - sa na samym koncu te CPP i wedlug opisu nie roznia sie niczym od siebie. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Kwi 2010, 10:49, w całości zmieniany 1 raz |
Parch
Wysłany: 13 Kwi 2010, 10:40
Czerwony był montowany na pierwszy montaż w fabryce.
Czarny jest dokładnie taki sam. Różnica tylko i wyłącznie w cenie.
Mam taki sam (czarny) zamontowany od jakiegoś czasu u siebie i działa bdb. |
Madam
Wysłany: 13 Kwi 2010, 10:44
Znalazłem jakis stary post - http://forum.fordclubpols...php/t-7057.html
Tutaj ktos miał problemy z czarnym CPP. Jakies inne rezystancje sa u niego ale to chyba jest nie mozliwe.
Zreszta zawsze moge sprawdzic i zmierzyc mierniiem przed zakupem. |
Parch
Wysłany: 13 Kwi 2010, 10:51
Nie będzie żadnych problemów.
Trzeba tylko pamiętać, że praca CPP jest sprzężona z silniczkiem krokowym i jeśli po wymianie zaczną falować obroty, to trzeba w pierwszej kolejności wykonać reset komputera, a następnie - gdyby nie było poprawy - rozebrać silniczek krokowy i wyczyścić/poprawić styki (blaszki). |
