26 Mar 2014, 20:35
[MK5] Diesel spalanie - obniżenie
arci-91
Wysłany: 18 Lut 2010, 18:38   [MK5] Diesel spalanie - obniżenie
Witam mam pytanko co musiał bym zrobić żeby zmniejszyć spalanie swojego forda 1.8TDDI endura 2000r spalanie wynosi 7 l w mieście muszę tez dodać ze jestem świeżym kierowca i ze na pewno efekt mojej jazdy wpływa na większe zużycie.rzadko kręcę go na wyższe obroty niż 2000 obr/min.Na pełnym zbiorniku zrobiłem teraz troszkę ponad 400km w jesień 500 morze nawet nie. wyraźcie swoja opinie czy się opłaca inwestować w te działania i jak powinno być to w rzeczywistości samochód jest sprowadzony ale kłopotów z nim nie mam na razie
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Mar 2010, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
ramses123
Wysłany: 18 Lut 2010, 21:17
7 litrów to normalnie
nie przejmuj się
pzdr !
Wysłany: 18 Lut 2010, 23:24
Żeby zimą osiągnąć wynik 7 litrów (mówię na podstawie własnej Fiesty - oleje, filtry, etc. wymieniam regularnie) to trzeba naprawdę nie mieć litości dla tego auta i do tego sporo stać w korkach, odśnieżając auto po pół godziny pod domem każdego ranka.
Więc nie - to nie jest normalne - chyba, że jeżdżąc po mieście nie używasz biegu wyższego niż 2/3 (a z opisu, który tutaj dałeś wynika coś zupełnie odwrotnego).
Podstawa: wymiana filtrów powietrza/paliwa/oleju + oczywiście wymiana samego oleju, jeśli jeszcze tego nie robiłeś. U mnie po takiej wymianie, gdy pierwszą zimę jeździłem klekotem, spalanie spadło na "dzień dobry" o 1 litr.
Latem, jeśli się naleje pod korek i ma się stosunkowo lekką nogę, to można na jednym baku spokojnie zrobić 700km. Jeżdżąc jak dziadek, można by było przejechać jeszcze więcej. Zimą przy lekkiej nodze i krótkim paleniu na postoju jak się uprzesz, to dociągniesz do 550-600.
kamil wolski
Wysłany: 19 Lut 2010, 10:47
Ja u siebie zimą mam spalanie między 7-9, zależy gdzie i ile jeżdżę. 9 wychodzi gdy tylko jadę rano 2km do żlóbka i spowrotem i to samo popołudniu - wychodzi wtedy prawie 9l/setke ale to praktycznie cały czas na ssaniu ;) ./
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Vinci
Wysłany: 19 Lut 2010, 16:49
moj zwykly klekot pali 7,5 l na 100 teraz w zime ale wtryski leja prawdopodobnie a druga strona to to ze lubie dynamiczna jazde :D
earth2105
Wysłany: 3 Mar 2010, 20:18
witam a ja mam pytanko co do swojej fiestki(1.8 D, 95 r). latem mi palila do 6 litrow a teraz zima ponad 10 l. jak to mozliwe? mialem wymieniany rozrzad i zawory w silniku i swiece, ale to chyba nie ma wplywu?
Wysłany: 3 Mar 2010, 20:21
earth2105 - przeczytaj mój wcześniejszy post w tym temacie...
earth2105
Wysłany: 3 Mar 2010, 20:24
ale zeby taka roznica;/ szok:)
kamil wolski
Wysłany: 3 Mar 2010, 20:32
Auto na lewarek i pokolei sprawdzasz czy koła się swobodnie kręcą. Jeszcze kwestia jak duże trasy robisz. Ja pisałem, wkurzałem się, że skoczyło mi do 8l/100km, ale to przy trasach 6.30 odpalanie, odśnieżenie, prejazd 300m, czekanie 10-15min, przejazd 2km, czekanie 10min, przejazd 2km i do domu. I tak dwa razy dziennie. W trasie znów spadło do ~5ciu mimo że zima.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
earth2105
Wysłany: 3 Mar 2010, 21:14
nio na jezdze po miescie i czase stoje w korku:D latem zatankowalem do pelna zwiedzilem cale wybrzeze helskie, takze zrobilem ponad 800km i jeszcze zostalo, no ale moze to zima tak dziala i opony mam dwie zimowe:)
a taka ciekawosta do odpalania: slyszeliscie o rozruchu na :cygaro?:D heh pod rure filtra powietrza sie podtyka ogien i odpala na duzym mrozie:D heh ale to chyba dla hardcorowcow :hahaha: pewnie ostro niszczy silnik
kamil wolski
Wysłany: 3 Mar 2010, 21:24
earth2105 napisał/a:
a taka ciekawosta do odpalania: slyszeliscie o rozruchu na :cygaro?:D heh pod rure filtra powietrza sie podtyka ogien i odpala na duzym mrozie:D heh ale to chyba dla hardcorowcow pewnie ostro niszczy silnik
Poszukaj sobie na YT filmiki z zimowego odpalania traktorów.
Zima wątpie by tak działała. To czy masz zimówki czy nie też znaczenia nie ma. Możesz mieć zblokowany hamulec jakiś i obciera zwiększając opory.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
earth2105
Wysłany: 3 Mar 2010, 21:30
widzialem :-P ok dzieki, obadam
skull
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 24 Lut 2012, 13:23
odgrzewam,
moja Fiesta pali średnio 6l. (a zrobiłem nią ponad 100 tys. km), nigdy nie udało mi się dojść do 8l - mimo że usilnie czasem "się starałem", czy to zima czy klima, czy przyczepa z gruzem.
Najmniej to wyszło chyba 4,8l - chyba już zdziadziałem:)
ale rzeczywiście o parę rzeczy wypada dbać:
-olej i filtry,
-wyważone opony, ciśnienie, (ew. zbieżność)
- sprawdzone paliwo
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 28 Lut 2012, 23:26
w 1.4 tdci warto sprawdzić przepływomierz- jak miałem brudny to jesienią po mieście piła ponad 8 litrów... Po czyszczeniu już 6. Potem wyszło parę rzeczy po drodze. Po naprawach i wymianach obecnie 6,5l/100km po mieście w zimie. Także wynik raczej do przyjęcia jak dla mnie. A to że większy silnik pali 7..... pfff to i tak dobrze że 7 :)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Diesel - przydatne informacje i zasady użytkowania.
ramses123 Silniki diesla 15 4 Mar 2010, 19:58
Fordon
Brak nowych postów Przyklejony: Plan obsługi samochodu Ford Fiesta - także Diesel
Laskosz Mechanika ogólna 0 4 Lut 2006, 01:17
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
