[MK3] Ostajnik na wężyku od MAP sensora |
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wiek: 40 Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 146 Skąd: masz tą Fieste?
Wysłany: 24 Lut 2010, 16:27 [MK3] Ostajnik na wężyku od MAP sensora
witam, mam takie pytanie czy wezyk od map sensora do kolektora ssacego a dokladniej ten ostajnik ktory wyglada jak maly filtr paliwa jaka on pełni funkcje?
jest on potrzebny czy nie?
bo u mnie rownie dobrze silnik pracuje z nim jak i bez niego, a wymontowalam go poniewaz obijał o silnik i powodował hałas.
oraz powodował opór powietrza |
_________________ Jak nie Ty, to kto?! |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12107 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 24 Lut 2010, 16:57
| Kuleczka napisał/a: | | oraz powodował opór powietrza | Takie właśnie jego zadanie - to dławik, |
cypis290
Wysłany: 25 Lut 2010, 06:32
| Ja takiego cuda chyba nie mam. O ile dobrze pamiętam to ten dławik służy do ustabilizowania podciśnienia podczas pomiaru;przepuszcza powietrze w jedną stronę i niweluje pulsacje. |
Kuleczka
Wysłany: 25 Lut 2010, 07:35
| a czy brak tego moze powodowac np zmniejszenie mocy albo zwiekszenie spalania paliwa? :yyy: |
Wysłany: 25 Lut 2010, 07:40
Można wywalić, to tam jest dla ozdoby tylko,,, Przyczep to opaską zaciskowa by się nie telepało i po sprawie,,, |
cypis290
| Tez się nad tym zastanawiałem. Podobno nie w każdej fieście był fabrycznie montowany, a po zdjęciu u tych którzy go mieli był problem z obrotami. Poczytaj tu: http://www.fiestaklubpols...hlight=d%B3awik |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5683 Skąd: Łódź
Wysłany: 25 Lut 2010, 13:32
| to nie jest żaden dławik . byście jednego rozebrali to byście wiedzieli po co jest . Ma za zadanie niedopuścić do przedostania się oleju bądź paliwa do mapsensora . sens jego montażu jest tylko wtedy gdy jest zamontowany w pozycji pionowej . Jak się urwie z blaszek mocujących to już jak by go nie było .czarną stroną podłączony pod wtrysk a biała pod mapsensor . |
Kuleczka
Wysłany: 25 Lut 2010, 20:53
czy map sensor ma gdzies wylot?
czy tylko wejscie? |
Wysłany: 25 Lut 2010, 23:37
| tylko wejście . |
