[MK3] Ostajnik na wężyku od MAP sensora
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wysłany: 24 Lut 2010, 16:27   [MK3] Ostajnik na wężyku od MAP sensora
witam, mam takie pytanie czy wezyk od map sensora do kolektora ssacego a dokladniej ten ostajnik ktory wyglada jak maly filtr paliwa jaka on pełni funkcje?
jest on potrzebny czy nie?
bo u mnie rownie dobrze silnik pracuje z nim jak i bez niego, a wymontowalam go poniewaz obijał o silnik i powodował hałas.
oraz powodował opór powietrza
Jak nie Ty, to kto?!
Wysłany: 24 Lut 2010, 16:57
Kuleczka napisał/a:
Takie właśnie jego zadanie - to dławik,
cypis290
Wysłany: 25 Lut 2010, 06:32
Ja takiego cuda chyba nie mam. O ile dobrze pamiętam to ten dławik służy do ustabilizowania podciśnienia podczas pomiaru;przepuszcza powietrze w jedną stronę i niweluje pulsacje.
Kuleczka
Wysłany: 25 Lut 2010, 07:35
a czy brak tego moze powodowac np zmniejszenie mocy albo zwiekszenie spalania paliwa? :yyy:
Wysłany: 25 Lut 2010, 07:40
Można wywalić, to tam jest dla ozdoby tylko,,, :hihihi: Przyczep to opaską zaciskowa by się nie telepało i po sprawie,,,
cypis290
Tez się nad tym zastanawiałem. Podobno nie w każdej fieście był fabrycznie montowany, a po zdjęciu u tych którzy go mieli był problem z obrotami. Poczytaj tu: http://www.fiestaklubpols...hlight=d%B3awik
Wysłany: 25 Lut 2010, 13:32
to nie jest żaden dławik . byście jednego rozebrali to byście wiedzieli po co jest . Ma za zadanie niedopuścić do przedostania się oleju bądź paliwa do mapsensora . sens jego montażu jest tylko wtedy gdy jest zamontowany w pozycji pionowej . Jak się urwie z blaszek mocujących to już jak by go nie było .czarną stroną podłączony pod wtrysk a biała pod mapsensor .
Wysłany: 25 Lut 2010, 13:37
a ja tego nie mam wcale, a wężyk wygląda na ori. ocb?
www.twojrobot.blogspot.com
Kuleczka
Wysłany: 25 Lut 2010, 20:53
czy map sensor ma gdzies wylot?
czy tylko wejscie?
Wysłany: 25 Lut 2010, 23:37
tylko wejście .
