[MK3] Jak zbudowany jest tłumik końcowy do 1.1i |
Bonus
Wysłany: 23 Lut 2010, 00:16 [MK3] Jak zbudowany jest tłumik końcowy do 1.1i
pytam bo miałem/mam taki problem, jak przyszły mrozy to auto zaczęło burczeć / pyrczeć, przepływ był dobry, wyciągnąłem tłumik końcowy, coś w nim stukało
co sie okazało, w środku był lód, wywierciłem dziurki i wszystko wypłynęło auto natychmiast ucichło
teraz moje pytanie dlaczego zebrało się tam tyle wody?
czyżby tłumik był jakiś wadliwy (marka Marix)?
czy ktoś z was rozbierał tłumik od 1.1 jak był zbudowany w środku?
może w środku powinna być jakaś wata, a jest jej za mało i dlatego zebrało się tyle wody, może trzeba było by to poprawić |
_________________ nr gadu 5593077 |
Wysłany: 23 Lut 2010, 09:48
| Bonus napisał/a: | | może trzeba było by to poprawić |
To chyba wymienić na nowy. |
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wiek: 41 Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 146 Skąd: masz tą Fieste?
Wysłany: 23 Lut 2010, 16:12
| w naszych fiestach sa dwa tlumiki komorowe czy jeden komorowy a drugi przelot? |
_________________ Jak nie Ty, to kto?! |
Bonus
Wysłany: 23 Lut 2010, 20:11
| JoeMix napisał/a: | W spalinach jest woda,,, jak masz LPG do jest dużo wody,,,
Budowa tłumika przelotowego i komorowego |
tą stronę z przekrojami tłumików też widziałem, tylko który najbardziej pasuje...? wydaje mi się że na zdjęciu 5 albo 3 od dołu, bo jak się wsuwa drut to drut się blokuje w 2/3 długości puszki z jednej i z drugiej strony czyli rury są zaślepione, nie pasuje 6 od dołu ten wyłożony watą szklaną ale z "rynienkami"
więc jak mój ma trzy przegrody to żeby wypływało trzeba by go było jeszcze nawierć jakimś małym wiertłem w środku długości puszki i pod koniec
| MARIUSZ.B napisał/a: | | To chyba wymienić na nowy. | szkoda pieniędzy oryginalny tłumik kosztuje majątek, kupie tańszy to dostane takiej samej jakości/niejakości jak mam (ten też był "tani" o ile ok 100 zł za puszkę i rurki które rdza zje za rok to "tanio")
| Kuleczka napisał/a: | | w naszych fiestach sa dwa tlumiki komorowe czy jeden komorowy a drugi przelot? | u mnie w mk3 jest jeden przelotowy środkowy po siedzeniami tylnymi (rurka tylko przechodzi przez środek puszki wyłożonej wygłuszeniem), jeden z tyłu końcowy komorowy szeroki |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 23 Lut 2010, 21:37
| Kup EDEX-a, jak chcesz to takie sprzedaje, mam to też w mk3 i jest ok, nic nie burczy i nie pyrkocze, kazdy wydech z czasem bedzie buczal, bo sie wypala, woda zawsze jest na gazie, jak w tlumik sie dostanie woda to auto zawsze troche buczy |
