[MK3] Jak wymienić linkę hamulca ręcznego
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 15 Lut 2010, 14:29   [MK3] Jak wymienić linkę hamulca ręcznego
Jak w temacie. Mam zerwaną linkę idącą od dźwigni do dźwigni dwuramiennej:
No i utknąłem ;-( jak odkręcić te śruby od wewnątrz pod tapicerką są czy od spodu auta na siłę?
Czy może da się po prostu kupić zwykłą linkę stalową i wcisnąć ją w ten otwór w którym się porusza bez demontażu niczego?
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
Wysłany: 15 Lut 2010, 16:47
Nie jestem pewny ale wydaje mi się ze to się odczepia w środku bez rozkręcania,,,
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 15 Lut 2010, 17:46
Masz na myśli że trzeba ściągnąć wykładzinę podłogową (ewentualnie rozciąć) i od środka to wyciągnąć w górę?
Wysłany: 15 Lut 2010, 17:49
Nie, nie przypominam sobie żeby przy wymianie linki rozbierał coś od ręcznego - jak pamiętam tylko odpinałem linkę,,,
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 19:07 ]
Bit1 napisał/a:
Odkręcasz śrubę w tej dźwigni U-kształtnej i ona się kończy takim oczkiem - takie samo jest przy dźwigni ręcznego, odkręcasz to od środka auta,,, i linka wychodzi przez dziurę w podłodze,,,
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 19:17 ]
Piter
fiestaRS
trzeci Tuning stylistyczny 8 4 Paź 2012, 15:26
rufffio
