[MK4] Stuki w tylnym zawieszeniu - 1.3
skorsson
Wysłany: 9 Lut 2010, 17:06   [MK4] Stuki w tylnym zawieszeniu - 1.3
Witam!!!
Jestem kompletnym laikiem w mechanice samochodowej.
Mam problem z moją Fiesta 1.3 96r enduro
Jak wjadę w dziurę to mam mechaniczne stuknięcie w tylnym kole.Podobne do uderzenie metalu o metal.Znajomy powiedział mi że to uszczelka pod wachaczem.
Proszę o pomoc.
Jak to sprawdzić?
Może coś innego?
Czy mogę naprawidz sam?
Wielkie dzięki
Kod:
Proszę na przyszłość tagować tematy.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Lut 2010, 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Lut 2010, 17:32
1. otaguj temat
2. enduro to są takie motocykle. w fiestach mk3 były silniki 1.3 HCS, a ENDURA w fiestach mk4 (to te "smutne na twarzy")
3. odnośni stukania zawieszenia jest sporo tematów na forum, wystarczy użyć szukajki. może być spowodowane wybiciem tulei metalowo-gumowych wahacza, sworznia wahacza, końcówek drążków kierowniczych czy chociażby pukającą sprężyną. wszystko do sprawdzenia po podniesieniu auta i zdjęciu koła.
EDIT: dla tylnego koła opcji jest mniej, główny podejrzany to tuleja met-gum mocowania belki.
www.twojrobot.blogspot.com
Ostatnio zmieniony przez bidżej 9 Lut 2010, 17:41, w całości zmieniany 1 raz
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 9 Lut 2010, 17:37
skorsson napisał/a:
w tylnym kole to Ci conajwyzej pękła spręzyna, poszła tuleja na belce lub może jeszze poszła poduszka górnego mocowania amorka..nic tam więcej nie ma co moze odpowiadac takim stukom..obstawialbym chyba spręzyne
pozdr
falco
Wysłany: 10 Lut 2010, 07:48
11kuba11 napisał/a:
[..nic tam więcej nie ma co moze odpowiadac takim stukom..obstawialbym chyba spręzyne
pozdr
I tu się mylisz ;-|
U mnie są luzy są na piaście i przy każdej większej nierówności mam takie metaliczne stuki. Z początku myślałem, ze to łożyska się posypały bo był wyczuwalny luz na obu kołach, więc wymieniłem te łożyska, lecz stuki były nadal. Później poszły w kosz stare bębny hamulcowe wraz ze szczękami, a stuki nadal pozostały. No i teraz piasty czekają na swoją kolej.
skorsson
Wysłany: 10 Lut 2010, 22:36
Dziękuję bardzo za pomoc!!!
mof1707
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 10 Lut 2010, 23:14
tuleja tylniej belki :)
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 11 Lut 2010, 13:58
mof1707 napisał/a:
to można akutat całkiem łatwo sprawdzić
zatrzymujesz sie gdzieś na asfalcie i mocno zaciągasz ręczny, potem na zmiane wrzucając jedynke i wstezcny starasz się ruszyć tak żeby autko pounosiło się i poprzysiadało na tylnym zawieszeniu-jak słyszysz wtedy też podobne stuki znaczy się ze tuleja :ok:
pozdr
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 11 Lut 2010, 14:32
Ja mam tak od roku, te stuki, na przegldach nic nie ma wiec obstawiam łoże resora
kamil wolski
Wysłany: 11 Lut 2010, 14:34
pablon, ale Fiesta chyba resorów nie ma ;)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Brak nowych postów [MK3] Stuki w tylnym zawieszeniu
mailo_86 Mechanika 6 31 Sie 2007, 23:41
Brak nowych postów [Inny] Renault 19 - stuki w tylnym zawieszeniu
diablo189 Mechanika 2 23 Maj 2011, 20:34
Marcinowaty
