[Inny] Ford Escort mk3 RS1800 |
squadak
Wiek: 44 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 7 Lut 2010, 16:12
dzieło ma sie dobrze, przejezdziło bezawaryjnie 1,5tyś po swapie i poszło do garażu na zimowanie, no i przyznam sie bez bicia - o temacie na forum zapomniałem troche
fotka pogladowa jak wygladal po umyciu przed garazowaniem:
na wiosne musze w koncu obadac dlaczego na wolnych obrotach drga mi cale auto w takt obrotow silnika i posprawdzac czy jakies srubki sie nie odkrecily od tego
poduszki silnika i skrzyni juz sprawdzalem, podmienialem na inne i nic |
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 7 Lut 2010, 20:53
| sprawdź wydech czy nie jest za sztywno do budy przymocowany |
squadak
Wysłany: 8 Lut 2010, 20:39
wydech raczej jest ok, przymocowany do budy tak jak wczesniej na poprzednim silniku
mam jeszcze teorie ze gdzies jakis element silnika dotyka budy i przenosi drgania, ale nie wypatrzylem nic wczesniej wiec nie wiem gdzie by mogl dotykac |
Wysłany: 8 Lut 2010, 21:28
to ewentulanie jedynie silnik za sztywno siedzi mi ziutek w mk1 też drgania przenosi na bude ale to bardziej wydech niż silnik |
Kleru
Imię: Mateusz
Wiek: 27 Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 51 Skąd: DBL/DW
Wysłany: 20 Mar 2013, 00:01
Teraz ja jestem właścicielem tego escorta.
Dzisiaj wymieniałem prawie cały wydech, wygląda to tak
w miejscu kata jest przelotowy, środkowy to według mechanika jest "normalny" środkowy, końcowy jest od focusa, nie wiem jakiego, ale miała zgadzać się średnica, czyli 50 mm na całości...efekt nie jest najlepszy, jest głośno, za głośno, to ma być niepozorne autko, już nie jest, w sumie to brzmi jakby był dziurawy, pierdzi na wolnych obrotach.
Ma ktoś jakieś sugestie, co tu wymienić, co tu wsadzić? Początkowo planowałem środkowy z fiesty, końcowy z escorta Xr3i/RS200, ale nie mieszczą się. Mechanik mówi, że będzie kombinował z większym środkowym, przesuniętym do przodu... |
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 22 Mar 2013, 11:32
| dziś już za dużo nie podziałasz, dziwne, bo z końcowym komorowym powinno być ciszej |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
King of Bednary 2011
Wysłany: 22 Mar 2013, 19:49
| ten środkowy gówno daje wyglądana przelotówke |
