[mk5] Sprzęgło a może skrzynia
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 5 Lut 2010, 16:39   [mk5] Sprzęgło a może skrzynia
Od jakiegoś czasu podczas zmiany biegów a dokładniej przy jego wrzucaniu czuję na drążku jakiś opór jakby coś gdzieś nie wchodziło tam gdzie ma ale jakoś wchodzi. Dzieje się tak praktycznie przy każdej zmianie biegów przy przyspieszaniu. Auto MK5 1,3 ma przejechane 150kkm, układ napędowy nie dotykany od nowości (tego jestem pewien). W miarę możliwości stosuję ecodrivini więc zmieniam biegi w przedziale 2000obr (bieg niższy) na 1500 obr bieg wyższy). Czyżby mi się już skrzynia kończyła, sprzęgło a może jakieś mocowanie silnika się wyrywa albo już skończyło.
lesiokro
waco1990
Wysłany: 5 Lut 2010, 17:45
sprawdz czy masz olej w skrzyni biegow, ja mialem taki problem.
wojtek759
Wysłany: 6 Lut 2010, 20:45
A masz jakieś zgrzyty przy zmianie biegów ? być moze tylko kwestia przesmarowanie drążków lub linek bo nie wiem jak tam jest dokładnie
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 6 Lut 2010, 21:53
Od drążka idzie "wodzik" i tam jakichś luzów z tego co pamiętam niema, może faktycznie wymaga posmarowania. Myślałem dzisiaj wjechać na kanał jak byłem na działce ale ... na samym wjeździe miałem 1m śniegu do odwalenia a do garażu daleko i tak sobie narazie podarowałem
lesiokro
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów Sprzęgło i skrzynia biegów
odgłosy
tup.tup Silniki diesla 16 18 Cze 2015, 18:41
tapiseba84
Brak nowych postów Przeguby, sprzęgło czy skrzynia?
lesiu142 Mechanika ogólna 11 28 Maj 2014, 21:51
