[Inny] Escort - Zetec 1.8 16V 115kM |
aleks12
Wiek: 51 Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 76 Skąd: wrocław
Wysłany: 6 Lut 2010, 13:13
| Fordon napisał/a: | Pisalem wczesniej srodek XR3i dla modelu mk7 oraz koncowy RS200 tez dedykowany do MK7, nic nie musisz przerabiac bo pasuje plug & play.
Oznaczenia walkow musial bym poszukac zeby odpowiedziec ci. |
Fordon Bardzo proszę o sprawdzenie tych oznaczeń i bardzo dziękuję
[ Dodano: Sob Lut 06, 2010 13:32 ]
http://webautoservice.pl/.../szczegoly.html
[ Dodano: Sob Lut 06, 2010 13:37 ]
http://www.allegro.pl/ite...blin_tanio.html
[ Dodano: Sob Lut 06, 2010 14:45 ]
Wspomniany wcześniej tłumik
Strefa zimna filtra
Użyta rura
Pod zderzakiem
Do filtra
_________________ http://malex.dbv.pl/news.php
http://tutoriale.dbv.pl/news.php
aleks12
Escort 1.8 16V Zetec 115KM |
| Ostatnio zmieniony przez aleks12 6 Lut 2010, 17:44, w całości zmieniany 1 raz |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 6 Lut 2010, 17:44
dobrze jak narazie ci idzie
[ Dodano: Sob Lut 06, 2010 17:44 ]
pokaz auto w calosci |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
aleks12
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 6 Lut 2010, 17:50
Dobra to ten koncowy zostaw jak jest dodaj tylko srodkowy RS2000
Po numerze bosala sa to puszki te same dla XR3i oraz RS2000 |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 6 Lut 2010, 17:51
| ile tam dla esioka jest srednicy na wydechu?? |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 6 Lut 2010, 18:01
| 52 mm w srodku dla XR i RS. jest roznica, zwlaszcza jak puszcza gdzies bokiem spaliny. |
aleks12
Wysłany: 6 Lut 2010, 18:31
Fordon to jest układ od fiesty prawda? a w eskorcie jest inny środkowy i ma inną rurę co oczywiście nie stanowi problemu bo takie tam przeróbki to dam radę zrobić |
aleks12
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 6 Lut 2010, 18:47
aleks12, szybko lapieesz o co kaman
ale jest problem-masz esioka a to jest forum fiesty, wiec moje pytanie brzmi, kiedy fieste kupisz??
aleks12
Wysłany: 6 Lut 2010, 19:02
| Ad@mus napisał/a: | aleks12, szybko lapieesz o co kaman
Esiokiem się fajnie śmiga i przyzwyczaiłem się już do niego
A czy i kiedy kupie fiestę to jeszcze nie umiem na takie pytanie odp.
ale sugestia warta zastanowienia
[ Dodano: Sob Lut 06, 2010 19:17 ]
http://www.allegro.pl/ite...st_rst_n7a.html
aleks12
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 6 Lut 2010, 21:28
aleks12, yyyy tak to od fiesty kurde zaj*alem sie jak mlody normalnie... zaraz odkopie wydech do Essiego.
EDIT:
Prosze:)
Ten koncowy co masz musial bys zobaczyc czy przypadkiem nie jest to supersprint bo identycznie wyglada w prospekcie. |
aleks12
Wysłany: 8 Lut 2010, 08:15
Dzięki Fordon za układ
Natomiast ten końcowy od dolu nie ma żadnego loga moze z góry cosik będzie więc sprawdze przy okazji
Prośba wielka jak byś mógł sprwdzić oznaczenia tych wałków bo wiesz jak robię notatki to sobie wpiszę i będzie na przyszłość
[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 07:30 ]
I niestety ten tłumik nie ma loga żeby można wiedzieć jaki to
Chcialbym spytać czy warto kupić w chyba dobrej cenie (za jakieś 200zl) końcowy tłumik ultera?
Czy to dobry tłumik i czy nadaje się do mojego zeteca 1.8 16v?
Dzięki za wszystkie podpowiedzi
Fordon czy może szukałeś oznaczeń do tych walkow mdo 2.0? Dziękuję bardzo jak byś mogł |
aleks12
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 14 Lut 2010, 11:32
ulter jest taki se, kiedys coobcio hamowal auto na roznych tlumikach i dedykowany ulter obnizyl moc auta
ale ja mam ultera i biorac pod uwage ze caly wydech jest na przelocie to wydaje mi sie ze jest ok
ale 200zl to za duzo wg mnie, mozna kupic cos taniej
Daras czesto ma cos do esioka, moze cos poradzi-pisz na PW do Daras84 |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 14 Lut 2010, 12:01
Tak szukalem i odkopac tego nie moge jedyne 2 foty walkow z 2.0 mam takie, ktore i tak nic nie daja...
aleks12
Wysłany: 14 Lut 2010, 19:15
| Ad@mus napisał/a: | ulter jest taki se, kiedys coobcio hamowal auto na roznych tlumikach i dedykowany ulter obnizyl moc auta
Dzięki to chyba zrezygnuję z ultera albo wynegocjować sprubuje cene
Ale najpierw napisze do Darasa
A może jakieś propozycje???
[ Dodano: Nie Lut 14, 2010 19:17 ]
Dziękuję Fordon chociaż jakieś wideo kształtu krzywek mam |
aleks12
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 18 Lut 2010, 21:54
znalazlem ci tlumiczek, masz PW |
aleks12
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 25 Lut 2010, 17:09
| i jak?? |
aleks12
Wysłany: 27 Lut 2010, 10:19
| Ad@mus napisał/a: | | i jak?? |
A więc jednak muszę sprzęgło zmienić mam już luka zamówionego w dobrej cenie na poniedziałek lub wtorek będzie tylko zostanie je zmienić co będzie nie lada wyzwaniem albo dam do serwisu forda tylko że wtedy fundusz zniknie ale jak będę widzial że nie dam rady to tak zrobie
A między czasie szukam maneli i kupiłem już przepustnice od MDO 2.0 mieżyłem ją od spodu i ma więcej chyba w przelocie niż 52 ale może tylko mi sie wydaje bo mam tylko małą sufmiarkę chyba zaraz ją założe mając nadzieje że nie będzie problemów z odpaleniem, inne części ciężko zdobyć u mnie ale wciąż szukam |
aleks12
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 27 Lut 2010, 10:59
| co z tym supersprintem?? |
aleks12
Wysłany: 27 Lut 2010, 11:29
kurcze wacham się bo jeśli faktycznie ten co mam jak w temacie to wymiana nie miałaby jakiegos sensu nie?
[ Dodano: Sob Lut 27, 2010 12:57 ]
no więc przepustnica zmieniona ale czy jest jakaś różnica??? hmmm wydaje mi się że nie wielka
a mam pytanko bo zarówno przed zmianą przepustnicy jak i po to po odłączeniu przepływki lepiej się wkręca na obroty, tzn nie ma takiego jakby dołu przy zasysaniu i może ktoś wie czemu tak się dzieje?
pozdro |
aleks12
