[MK4] Co to za czujnik ? ZETEC 1.25 |
cayetan [Usunięty]
Wysłany: 3 Lut 2010, 21:13 [MK4] Co to za czujnik ? ZETEC 1.25
Ostatnio wymieniałem kabel do tego czujnika bo był poprzecierany.
Nie wiem jednak od czego on jest? Wiecie może?
Zaznaczyłem na rysunku kółkiem najbliżej ściany grodziowej.
Kabel do niego przechodzi pod tą pokrywą z napisem FORD, potem wchodzi do wiązki i idzie w lewo o ile się nie myle ( zaznaczone troche nieudolnie na rysunku bo wiązka idzie też w prawo do listwy od wtrysków ) |
Wysłany: 3 Lut 2010, 21:32
| jeśli dobrze zrozumiałem to jest to czujnik położenia wałka rozrządu |
cayetan [Usunięty]
Wysłany: 4 Lut 2010, 16:57
| Aha, dzięki. Jeżeli taki czujnik byłby niesprawny lub kabel do niego idący to jakie mogą być objawy? |
Wysłany: 4 Lut 2010, 20:12
szczerze mówiąc nie próbowałem go specjalnie odpinać ale albo brak odpalania lub dziwna praca silnika. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 5 Lut 2010, 09:02
| Czujnik ustala zwrotne położenie odkorbowe, po odlaczeniu bedzie chodzil i telepotalo nim co jakis czas, ten czujnik jest z tylu w kolku a nie z przodu jak cos |
cayetan [Usunięty]
Wysłany: 5 Lut 2010, 19:04
Ok dzięki za odpowiedź |
