		[INNY] stuki w układzie przeniesienia napędu |
		 yarbin
                              			    Wysłany: 1 Lut 2010,  09:33   [INNY] stuki w układzie przeniesienia napędu
               Witam, jak niektórzy wiedzę od jakiegoś czasu ujeżdżam ex-Adikowego Swifta GTi. Wczoraj ujawniła się dziwna usterka:
po przejechaniu ok 10km spokojnie, w okolicach 100 km/h coś z prawej strony zaczęło stukać/trzaskać. Po wrzuceniu na luz jest cicho, stąd mój błyskotliwy wniosek, że coś jest nie tak z przeniesieniem napędu. Pierwsza myśl to przeguby, ale co dziwne: przy ruszaniu jest cicho a w łukach nie słychać zwiększenia hałasu. Co jeszcze dziwniejsze, po przestaniu kilku godzin pod szkołą auto znowu jechało normalnie a po kolejnych 10km  hałas powrócił. Najgorzej jest na wyższych biegach 5-4-3, na 1 i2 hałasu nie ma. Co jeszcze dziwniejsze, stukało jak dzikie przez 10km a potem samo ucichło. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, że to nie fiesta i wspomożecie mnie dobrą radą. Pozdrawiam! |
		 stafcio
                  Wiek: 44  Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
                              			    Wysłany: 1 Lut 2010,  19:57
               | nie koniecznie musi to być przegub. jakby przegub byl uszkodzony to by raczej caly czas stukał. sprawdz inne elementy w zawieszeniu. najlepiej jakbys mogl wjechac na podnosnik i obejrzal auto od spodu. |
				_________________ stafciogarage@gmail.com |
		 yarbin
                              			    Wysłany: 1 Lut 2010,  20:05
               | stafcio, jak tylko się dopcham do podnośnika to mechanik będzie oglądał, na razie liczę przede wszystkim na sugestie co sprawdzić |
		 stafcio
                              			    Wysłany: 1 Lut 2010,  20:09
               przegubu i tak nie sprawdzisz dokładnie jak jest założony na aucie. jak auto stoi na ziemi, to mozesz sprawdzic czy nie ma luzu na łozysku. sprawdz czy manżeta od przegubu jest cała, bo jak przetarta to moze być coś w środku już zrypane.
napisz cos wiecej o objawach, czy halas narasta przy wzroscie predkosci czy przy jezdzie jednostajnej. czy przy hamowaniu slychac? czy przy skrecaniu slychac? |
		 yarbin
                              			    Wysłany: 1 Lut 2010,  20:55
               | właśnie tylko przy dodawaniu gazu się to objawia |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 2 Lut 2010,  01:39
                	  | stafcio napisał/a: | 	 		  | sprawdz czy manżeta od przegubu |
od tego zacznij . W japoni czasami dziwnie umierają przeguby , raz miałem taki przypadek o którym piszesz i brakowało 2 kulek w przegubie . A objawy były losowe raz było raz nie a czasami wyrywało kierownicę z ręki . |
		 yarbin
                              			    Wysłany: 2 Lut 2010,  09:34
               | diodalodz, dzięki za poradę, u mnie kierownicą nie trzepie ale hałas jest taki, że się rozglądam, czy mnie koło nie wyprzedza jeszcze. Co jeszcze sprawdzić w pierwszej kolejności? |
