[MK5] Dziwny dźwięk przy wyższych obrotach- 1.25 |
kubaotcz
Wysłany: 11 Sty 2010, 16:29 [MK5] Dziwny dźwięk przy wyższych obrotach- 1.25
| No niestety moje auto chyba coś ostatnio mnie nie lubi:P otóż dzisiaj zauważyłem dziwne zjawisko. Mianowicie przy wkręceniu silnika na obroty wyżej 3 tys. pojawia się dziwny dzwięk, jakby chrobotanie, metaliczny odgłos. Zauważyłem to zjawisko przy okazji wykopywania się ze śniegu(ostatnio sporo u mnie tego napadało). Dzwięk wystepuje zarówno podczas jakzdy jak i na biegu jałowym, z wciśnietym jak i puszczonym sprzęgłem. Co ważne jest słyszalny w kabinie, po otwarciu pokrywy silnika trudno go wyłapać. Niezorientowanym w historii choroby dodam że auto czeka na regulacje luzów na zaworach wydechowych i pare kilometrów temu miało robiony rozrząd. |
| Ostatnio zmieniony przez diodalodz 11 Sty 2010, 20:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 11 Sty 2010, 16:44
| wywal snieg z komory silnika |
Wysłany: 11 Sty 2010, 20:58
| i zobacz czy nie urwałeś ekranu od wydechu . Na takich śniegach to norma że coś odpadnie . |
kubaotcz
Wysłany: 17 Sty 2010, 19:19
| Wygląda że od spodu wszystko trzyma się kupy, aczkolwiek w tych warunkach trudno to sprawdzić. Dodam jeszcze że ten odgłos jest słyszalny głónie po odpuszczeniu gazu kiedy auto schodzi z obrotów, prawie nie występuje przy szybkim wkręcaniu na obroyu i przy równej jeździe. Mam nadzieje że teoria śniegu który gdzieś sie dostał jest prawdziwa.. póki co pozostaje czekać do odwilży:) |
polansky
Imię: Krzysiek
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2009 Posty: 78 Skąd: Kraków
Wysłany: 17 Sty 2010, 22:20
| kubaotcz napisał/a: | | aczkolwiek w tych warunkach trudno to sprawdzić. Dodam jeszcze że ten odgłos jest słyszalny głónie po odpuszczeniu gazu kiedy auto schodzi z obrotów, prawie nie występuje przy szybkim wkręcaniu na obroyu i przy równej jeździe. |
Może oberwana przegroda w tłumiku Ale to tylko jeden z pomysłów |
_________________ Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano
Fiesta 1.25 ZETEC-S Fun '98 |
kubaotcz
Wysłany: 25 Sty 2010, 20:11
| Dla potomnych- auto postało dzisiaj w ciepłym cały dzień, śnieg sie wytopił, poszarpałem też troche za ekrany wydechu (szuranie brzuchem po śniegu troche je na rantach zdeformowało), poza tym auto przeszło regulacje zaworów.. dzwięk zupełnie zniknął:) dziekuje wszystkim za dotychczasową pomoc, pozdrawiam. |
