[MK4] Rosnące obroty silnika - 1.3 |
jazabek [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2010, 17:18 [MK4] Rosnące obroty silnika - 1.3
Co może być przyczyną rosnących obrotów silnika? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Sty 2010, 22:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 19 Sty 2010, 17:52
silniczek krokowy tudzież czujnik położenia przepustnicy |
Wysłany: 19 Sty 2010, 17:56
Co znaczy że rosną? Do jakiego poziomu? czy się zawieszają i stoją czy "pływają".
Poszukaj też tematów o obrotach, pewnie znajdziesz podpowiedzi. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
jazabek [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2010, 18:47
To raczej nie silniczek krokowy,kiedy go odłączyłem silnik nie gaśnie a obroty są w granicach 1000.Jeżeli podłaczam silniczek obroty przy dodaniu gazu rosną i nie chcą się zmniejszyć.Gdzie jest ten czujnik od przepustnicy? |
Wysłany: 19 Sty 2010, 18:53
mi też sie obroty zaieszały, okazało się że izolacja od cpp(czujnik połozenia przepustnicy sparciały. Czujnik ten znajduje się pod "patelnią"( obudową filtra powietrza), po prawej stronie, idą do niego trzy kabelki, niestety nie posiadam foto
Tu masz ładnie wszystko opisane |
Wysłany: 19 Sty 2010, 19:07
jazabek napisał/a: | To raczej nie silniczek krokowy,kiedy go odłączyłem silnik nie gaśnie a obroty są w granicach 1000.Jeżeli podłaczam silniczek obroty przy dodaniu gazu rosną i nie chcą się zmniejszyć.Gdzie jest ten czujnik od przepustnicy? | Następny,,, skoro wiesz lepiej to po co pytasz,,, albo silniczek krokowy albo CPP i tematów o tym jest masa,,, (CPP jest przy przepustnicy jak sama nazwa wskazuje) |
jazabek [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2010, 21:17
JoeMix napisał/a: | jazabek napisał/a: | To raczej nie silniczek krokowy,kiedy go odłączyłem silnik nie gaśnie a obroty są w granicach 1000.Jeżeli podłaczam silniczek obroty przy dodaniu gazu rosną i nie chcą się zmniejszyć.Gdzie jest ten czujnik od przepustnicy? | Następny,,, skoro wiesz lepiej to po co pytasz,,, albo silniczek krokowy albo CPP i tematów o tym jest masa,,, (CPP jest przy przepustnicy jak sama nazwa wskazuje) |
A ty co okres masz czy co?
[ Dodano: Wto Sty 19, 2010 21:22 ]
A może lewe powietrze? |
Przem1987
Wersja: Basic
Wiek: 38 Dołączył: 10 Lut 2008 Posty: 36 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 19 Sty 2010, 22:40
ja doradzam wyczyscic przelywomierz!!! to samo mial moj wuja, wyczyscilem mu i wszystko wrocilo do normy! |
_________________ fiesta 1.3 mkIV 1997 |
Wysłany: 20 Sty 2010, 07:10
jazabek napisał/a: | A ty co okres masz czy co? | Taki okres,, potrwa ze 2 tygodnie,,, zacznijmy od tego ze w profilu masz gaźnik a am nie ma elektroniki,,, |
mk3
Wysłany: 9 Lut 2010, 23:32
u mnie wskakiwał na 3000 obrotów odrazu po zapaleniu silnika
problemem był zle załozony silniczek krokowy ale juz wszysko oki |
