[MK3] brak ładowania czy nie????? |
Byku21 [Usunięty]
Wysłany: 15 Sty 2010, 16:17
Cytat: | sprawdź czy dobrze wsadziłeś regulator... |
a jak go można źle włożyć? |
Wysłany: 15 Sty 2010, 16:22
z przywieszoną szczotką, bez styku między blaszkami (jak pamiętam styk idzie przez blaszki przy śrubkach) albo jeszcze inaczej, zależnie od talentu wkładającego |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 16 Sty 2010, 11:32
Cytat: | Minimalne napięcie na obciążonej instalacji to 12,6V - poniżej tej wartości nie ma ładowania, maksymalne to 14,4V,,, masz 13,8 i to jest bardzo dobry wynik na obciążonej instalacji,,, co jeszcze kombinujesz? |
Nie przesadzaj. Ładowanie przy włączonych odbiornikach prądu(światła, nawiew) nie powinno spaść poniżej 13,7V. Wartość podana według instrukcji obsługi. |
Wysłany: 16 Sty 2010, 12:21
Nie przesadzam, 12,6V to napięcie naładowanego akumulatora, wszystko powyżej to już jest lądowanie,,, 13,7V w instrukcji jest po to byś pojechał to elektryka lub najlepiej do ASO gdzie Ci wsadzą nowy regulator i będziesz miał 13,8V i będziesz szczęśliwy,,, |
Maki
Wysłany: 16 Sty 2010, 14:10
Masz rację że wszystko powyżej 12,6V ładuje go. Ale ładowanie to jest bardzo słabe, na tyle słabe że może nie naładować akumulatora podczas eksplanacji, a szczególnie jak ktoś mało jeździ a dużo odpala auto. Więc minimalne napięcie ładowania nie powinno spaść poniżej 13,7V |
Byku21 [Usunięty]
Wysłany: 16 Sty 2010, 21:33
spadać z mojego tematu...jak macie jakiś problem to pisać gdzie indziej,a nie u mnie...ja potrzebuje pomocy,więc proszę o odpowiedzi,a nie gdybania... |
kamil wolski
Wysłany: 16 Sty 2010, 21:35
a co? Wciąż nie masz tej odpowiedzi?! |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 16 Sty 2010, 21:37
Byku21 napisał/a: | spadać z mojego tematu...jak macie jakiś problem to pisać gdzie indziej,a nie u mnie...ja potrzebuje pomocy,więc proszę o odpowiedzi,a nie gdybania... | Wszyscy Ci pisali ze masz dobrze, ale Ty wiedziałeś lepiej i zacząłeś grzebać więc teraz napraw sobie to co sam spaprałeś,,, tyle mam do powiedzenia teraz w tym temacie |
Maki
Wysłany: 17 Sty 2010, 15:49
Cytat: | Wszyscy Ci pisali ze masz dobrze, ale Ty wiedziałeś lepiej i zacząłeś grzebać więc teraz napraw sobie to co sam spaprałeś,,, tyle mam do powiedzenia teraz w tym temacie |
Masz rację. Jak do gościa nie dociera że ma wszystko ok to jego problem. Olejcie gościa niech się męczy sam. |
