[MK3] brak ładowania czy nie????? |
Byku21 [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2010, 11:12 [MK3] brak ładowania czy nie?????
| Witam wszystkich...Mam pytanie odnośnie ładowania fiesty,bo na włączonym nawiewie i światłach mam około 13,8 V czy jest w miarę dobrze czy wymienić regulator????? |
Wysłany: 9 Sty 2010, 11:55
| Bardzo dobry wynik,,, |
Byku21 [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2010, 11:57
| czyli jak pojechałem kupić nowy aku i mi zmierzyli takie napięcie to nie dać się nabić w buty???Chcą mi za 130 złotych regulator wymienić... |
Wysłany: 9 Sty 2010, 12:08
Wysłany: 9 Sty 2010, 12:11
tym bardziej że wartość regulatora nie przekracza końcówki tej sumy, a roboty jest na 30 minut na parkingu pod blokiem |
Byku21 [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2010, 12:22
| to może być takie ładowanie i nic z aku się nie stanie????ile za regulator trzeba dać????? |
Byku21 [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2010, 12:36
| Cytat: | | zależy jaki masz konkretnie alternator, |
to numer spisać z regulatora czy jak dobrać go do altka????Mam silnik 1,1 50KM |
Wysłany: 9 Sty 2010, 12:38
| w 1.1 montowali alternatory magneti-marelli, bosch i lucas. poszukaj "Sam naprawiam", tam znajdziesz który jak wygląda. najtańszy i najprostszy regulator jest do boscha, na pierwszy rzut oka poznasz go po różowej tabliczce znamionowej i blaszanym deklu z tyłu. |
Wysłany: 9 Sty 2010, 12:50
| Minimalne napięcie na obciążonej instalacji to 12,6V - poniżej tej wartości nie ma ładowania, maksymalne to 14,4V,,, masz 13,8 i to jest bardzo dobry wynik na obciążonej instalacji,,, co jeszcze kombinujesz? |
Byku21 [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2010, 12:55
| a podczas odpalania aku powinien wskazywać koło 10V czy może trochę mniej???? |
kamil wolski
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:02
| Jest dobrze, zostaw, po co wydawać kasę jak coś jest sprawne? Nie szukaj dziury w całym. |
jest: 133KM 186Nm |
Byku21 [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:03
| to teraz jeszcze raz zapytam,wymieniać teraz ten regulator czy przez tą zimę pobędzie sobie jeszcze???Skoro piszecie ładowanie oki to zostawić tak jak jest??? |
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:17
| Byku21 napisał/a: | | to teraz jeszcze raz zapytam,wymieniać teraz ten regulator | Wymień, bo widzę że nie akceptujesz innej odpowiedzi,,, |
kamil wolski
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:20
| Byku21 napisał/a: | | to teraz jeszcze raz zapytam,wymieniać teraz ten regulator czy przez tą zimę pobędzie sobie jeszcze???Skoro piszecie ładowanie oki to zostawić tak jak jest??? |
A czytać umiesz?
R E G U L A T O R M A S Z S P R A W N Y |
jest: 133KM 186Nm |
Byku21 [Usunięty]
Wysłany: 14 Sty 2010, 14:43
| i mam problem...wyjąłem stary regulator,żeby zobaczyć jak tam szczotki i po włożeniu ma 11,7 V ładowania...Co jest nie tak? |
Wysłany: 14 Sty 2010, 14:48
| wyczyść wyczyść wszystkie styki, sprawdź czy dobrze wsadziłeś regulator... |
