Zamknięty przez: Żółwik Tuptuś
4 Mar 2010, 18:57
WIEKSZA MOC?
czerep
Wysłany: 11 Sty 2010, 07:36   WIEKSZA MOC?
Prosze o informacje jak mozna tanio i szybo podniesc moc w 1.8 TDDI z 2000r. ewntualnie jak nie tanio to w jaki sposób i czy jest to wogóle wykonalne bez zmiany silnika:)
Wysłany: 11 Sty 2010, 09:13
Tanio i szybko raczej się nie da. Jeśli swap nie wchodzi w grę to masz do wyboru:
-upchnięcie większego turbo-burbo
-dołożenie IC
-wirus
Przejrzyj temat Fordona i Kamila Wolskiego - pierwszy robił swapa, drugi turbił zwykłego 1.8 :)
...i tak na marginesie - jeśli chcesz mieć >100 koni pod nogą, to trzeba było kupić sporta, a nie diesla i kombinować ;)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 11 Sty 2010, 09:22
jak sie nie myle to ty masz wersje bez Intercoolera (DI) czyli dodanie IC powinno zrobić 90KM tak jak w Focusie. Najlepiej pisz do Fordona on kuma diesle chyba najlepiej na Forum
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 11 Sty 2010, 15:04
Bez swapa da rade miec 100KM i ponad 200Nm...
Tanio nie da sie w tym przypadku, bo juz jest elektronika ale na szczescie idzie ja pieknie wirusowac...
Zaczynasz od dodania IC i dobrego orurowania, dalej luzujesz wydech na 2,5" na jednym tlumiku przelotowym, nie jestem pewien czy w tym TDDI siedzialo GT15 czy GT17, jak GT 17 to tylko sie cieszyc, dalej jedziesz na wirusowanie :) Wydech pozwoli szybciej rozpedzic sie sprezarce do wartosci zadanej, IC wystudzi ladunek, dalej juz elektronika.... :)
czerep
Wysłany: 11 Sty 2010, 15:08
co to jest GT 17? i widzę na allegro że intrecooler do focusa 1,8 tddi to koszt około 150 zł tylko pojawia się pytanie czy będę w stanie to sam zamontować?( może jakieś zdjęcia) tłumik przelotowy da się zrobić a wirusowanie jaki to jest wydatek? i czy wieksza turbina będzie potrzebna?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 11 Sty 2010, 15:18
Model turbosprezarki jest ich multum od Garrett-a...
Lekturka :
http://www.turbobygarrett.../gt_basics.html
czerep
Wysłany: 11 Sty 2010, 15:22
no tak ale to nadal nie jest odpowiedz na moje pytanie:) czy wymiana turba jest konieczna? i ile kosztuje wirusowanie?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 11 Sty 2010, 15:43
Trzeba sprawdzic jaka masz turbine czy GT 15 czy GT17... 15 jest mniejsza i ma o wiele mniejszy potencjal ale da sie zawsze cos wiecej wykrecic, GT17 bylo by dobrze i ma juz wieksze pole popisu ze wzgledu na wielkosc i jej wytrzymalosc... Wiec zmieniac turbiny nie musisz ale mozna...
Odnosnie wirusowania, wujek google, szukasz sobie w twoje okolicy firmy ktora sie tym zajmuje dzonisz i masz odpowiedz, bo ceny sa rozne w calej polsce i nie ma rowno ustawionego cennika...
Uprzedzam kolejne pytanie, nie silnik nie wybuchnie nawet na GT17 i pelnym doladowaniu, a tabliczke znamionowa mozna znalesc na zimnej stronie turbiny lub korpusie... zimna strona to ta taka srebrna korpus jest na srodku a ciepla strona jest taka zardzewiala... :)
czerep
Wysłany: 11 Sty 2010, 15:49
takiej odpowiedzi oczekiwałem bardzo dziękuje i zaczynam dzwonić mam nadzieje ze 100 kucyków jeszcze w tyg osiągnę:)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 11 Sty 2010, 20:00
Masters Tuning wirusy robi
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 14 Sty 2010, 13:50
nie opyla sie inwestować w ten silnik... nie jest wogóle rozwojowy
Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec
kamil wolski
Wysłany: 14 Sty 2010, 13:59
Faktycznie, nie bawiłbym się w wirusowania silnika dla 10 czy 15 koni biorąc pod uwagę że ceny zaczną się pewnie od 1000,- ...
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
earth2105
Wysłany: 3 Mar 2010, 21:19
dopisujac sie do tematu:
czy da rade podniesc osiagi mojej fiestki(1,8 d 95 r) bez dodawania turbiny? bo ja znam tylko sposob podkrecenia linki od gazu ale wtedy ma za duze obroty na swiatlach :twisted:
kamil wolski
Wysłany: 3 Mar 2010, 21:22
earth2105 napisał/a:
Nic to nie daje rzecz jasna.
Nie, nie da się.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
moci
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 4 Mar 2010, 13:38
kamil wolski napisał/a:
to ile koni warto dawać wirusa
kamil wolski
Wysłany: 4 Mar 2010, 14:41
Wszystko zależy od osobistych preferencji.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Krawiec
Wysłany: 4 Mar 2010, 15:13
20, 25 - zaczyna sie opłacac...
www.inotec.com.pl
moci
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 4 Mar 2010, 15:27
to zależy do czego auto ma się nadawać jak do codziennej jazdy i bu autko było bardziej elastyczne i przy spokojnej jeździe mniej paliwo 20 km spokojnie się opłaca
kamil wolski
Wysłany: 4 Mar 2010, 15:59
A po Polsku mógłbyś pisać? Bo połowy zdania muszę się domyślać.
Jeśli auto ma być do codziennej jazdy po mieście po bułki, to uwierz, że w mojej opinii chip nie ma sensu żadnego. Jeśli dużo się jeździ w trasie, wyprzedza, etc. owszem, do tego pewnie spalanie troszkę by spadło ze względu na lepsze "wykorzystanie" dostępnej ropy szczególnie przy stałych prędkościach. W mieście jeden kij. Wiem po sobie. Na co dzień jeżdżąc po mieście nie przekraczam doładowania 0.8-1.0 czyli praktycznie seria, gdzie u mnie max, czyli 1.8 jest bardzo łatwo osiągalne. Nie ma to jednak sensu. Za miastem, na obwodnicy, na wysokich biegach, owszem.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Mar 2010, 18:57
dyskusja o sensowności tuningu :9:
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Brak nowych postów [MK2] Temperatura a wieksza chlodnica ??
AdamB Mechanika ogólna 6 30 Cze 2009, 15:45
Brak nowych postów [MK7] Wieksza turbina do 1.6 tdci
Jankes-fst Tuning mechaniczny 20 17 Paź 2024, 13:10
John_Doeowski
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Zwiększyć moc w 1,4
Gość Tuning mechaniczny 2 5 Lis 2008, 22:08
Brak nowych postów [MK3] Słaba moc - 1.1
Nie można rozwinąć 100 km/h
Kusiu Mechanika ogólna 8 1 Kwi 2010, 08:17
Miner
Brak nowych postów [MK4] Moc rozrusznika w 1.8D
skola Silniki diesla 11 5 Lut 2013, 19:56
skola
