[MK3] Dziwna przypadłość przy zapalaniu na zimnym silniku
RiM
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 5 Sty 2010, 22:26   [MK3] Dziwna przypadłość przy zapalaniu na zimnym silniku
Witam!!
Otóż od dwóch dni jak zapalam auto na zimnym silniku rano (tak jak w książeczce ssanie do konca i sprzęgło;p) to odpali ale jak puszcze sprzęgło to się strasznie dusi i musze zmniejszyć ssanie. Wcześniej takiego czegoś nie było. Czy to może być od minusowych temperatur? Na dobra sprawę to nie przeszkadza bo zmniejsze ssanie i tez chodzi normalnie, tylko dziwie się bo wcześniej wydaje mi się, też było zimno. A to się stało tak z dnia na dzień.
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 5 Sty 2010, 23:15
Czasami bardzo trudno dobrac ssanie do temperatury. jak puscisz sprzegło to obroty spadaja bo dochodzi opor skrzyni. Redukujesz ssanie jak sie dusi, naciskasz gaz i puszczasz sprzegło :ok: .
Ps. masz fieste na gazniku z 05 :devil:
Wysłany: 6 Sty 2010, 01:42
dokładnie ssanie należy wsunąć trochę odrazu po rozruchu tak aby utrzymać stabilne obroty pow 1500-2000 . A opory tak jak pisał pablon to efekt gęstego oleju w skrzyni . Fiesty na równym terenie i temp poniżej -10 stopni same jada do przodu mimo że są na luzie :)
RiM
Wysłany: 6 Sty 2010, 07:05
diodalodz napisał/a:
a to tez zauwazyłem i się dziwiłem, ze jak puszczam sprzęgło to mi do przodu kawalek ruszy;p
Czyli mam rozumieć że wszystko jest ok?
Fiesta MK6 1.4 80km
Sierra MK2 2.0 DOHC 120km
Wysłany: 6 Sty 2010, 08:35   Re: Dziwna przypadłość przy zapalaniu na zimnym silniku
RiM napisał/a:
Te dwie informacje sa sprzeczne ze sobą,,, jeśli masz 1,4 na gaźniku to to co piszesz jest normalne, generalnie ssanie do końca, 2 razy w pedał (albo i nie - zależy od silnika) startujesz i powinien zaskoczyć na 1000obr a po chwili (minuta, może 2 zależy jak zimno) dokręcić się do 2-2,5tyś i wtedy jak mu nie zmniejszysz ssania to się zaleje paliwem i zgaśnie,,,
RiM
Wysłany: 6 Sty 2010, 18:05
...a spojrzales ze w opisie jest mk6? to jest drugie auto. Teraz kupilem mk3 i jego temat dotyczy j/w.
Fiesta MK6 1.4 80km
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 6 Sty 2010, 18:14
Czyli temat rozwiązany :bigok: .
RiM
Wysłany: 6 Sty 2010, 18:23
dzięki wszystkim za pomoc, bo się obawiałem ze cos sie popsuło;)
Fiesta MK6 1.4 80km
Wysłany: 6 Sty 2010, 22:16
RiM napisał/a:
No właśnie nie spojrzałem,,, :hihihi:
Mizer 59
