Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:31 |
[MK4] Ford courier 1.8d 96r BRAK MOCY |
Gadget1979 [Usunięty]
Wysłany: 5 Sty 2010, 23:12 [MK4] Ford courier 1.8d 96r BRAK MOCY
Witam i pozdrawiam wszystkich uzytkownikow forda.Prosilbym o pomoc w rozwiazaniu problemu.Mam Forda couriera 1.8d z 96 z pompa Bosch i nawet go lubie choc jezdze nim od niedawna.To od jakiegos czasu nie ma mocy tzn.czasami ma a czasami ja traci szczegolnie z obciazeniem.Myslalem ze to kiepskie paliwo i zmienilem na verwe z orlenu ale nic to nie pomoglo.W lato wymienilem koncowki wtryskow i bylo lepiej ale teraz problem powrocil.
Swiece sa dobre i nawet niezle pali.Ostatnio odpalil przy -12.Mam tez nowy akumulator.Bylem u kilku mechanikow i mowili o pompie choc sami do konjca nie wiedzieli na 100%.Ludze sie ze to nie poma bo to kosztowna sprawa z regeneracja.Wiec licze na pomoc od ludzi z tego forum.
2.sprawa to skad wziac ksiazke uzytkownika do tego samoch?kupilem niestety bez.Moze ktos ma w pdf.lub chcialby odsprzedac?odstapic itp..Bylbym zainteresowany.
3.pytanie to jaka jest predkosc max.dla tego samoch?Osobiscie nie jezdze zbyt szybko ale z ciekawosci chcialbym wiedziec i jak oceniacie ten samoch.i silnik?
czekam na odpowiedzi na forum lub email:jarekz2008@yahoo.co.uk lub gg4847892
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam |
kamil wolski
Wysłany: 5 Sty 2010, 23:47
| Gadget1979 napisał/a: | | Swiece sa dobre i nawet niezle pali.Ostatnio odpalil przy -12.Mam tez nowy akumulator. |
To nie ma znaczenia zupełnie jeśli chodzi o moc .
Dobrze rozumiem że jadąc czasami auto przyśpiesza dobrze a czasami niechętnie? Bo wierzę że nie wydajesz opinii porównując jazdy "na pusto" z jazdą z obciążeniem przy aucie z silnikiem 60KM?
Dymi z rury? |
jest: 133KM 186Nm |
Seb0l
Imię: Sebastian
Wiek: 40 Dołączył: 17 Maj 2007 Posty: 83 Skąd: SMY ....
Wysłany: 6 Sty 2010, 07:09
| Jak mocno dymi w tej "chwili słabości" to zapewne zawieszający się EGR. Wyczyścić lub zaślepić. |
MARIUSZ.B
Wiek: 47 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Miły
Wiek: 40 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 6 Sty 2010, 15:29
| w sowim dieslu mam czasem też tak... EGR odłączony... czasem czuje że auto idzie jak głupie... a czasem jest takie przymulone... ale to niewielka różnica ale odczuwalna... |
