1 Lis 2008, 20:15
Komputer: Reset kompa a spalanie - co za fus to wymyślił...
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 1 Sty 2010, 21:01
Ale reset nie ma nic do odpalania auta. Po za tym dość ciężko się adaptuje auto po resecie jak sa minusowe temperatury. Tak samo ciężko teraz obiektywnie ocenić spalanie.
Kiedyś daaaaawno ;-)) Joe opisywał dlaczego HCS-y nie odpalają od strzała tylko potrzebuja właśnie tych 2 sekund na rozruch. Jak masz chęci to na pewno znajdziesz.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 1 Sty 2010, 21:04
chętnie bym poczytał :D
www.twojrobot.blogspot.com
JustMario
Wysłany: 21 Mar 2010, 14:52
Nie czytałem całego tematu, tylko pierwszy post.
Dziś zresetowałem kompa, no i przejechałem jak na razie 8 km. Czy pomoże - zobaczymy.
Ale małe spostrzeżenie. Autor tematu chciał zapodać silnikowi jak największą dawkę paliwa. Jednocześnie pisze, że jeździł na nagrzanym silniku (co oznacza, że ssanie zostało odłączone). Resetując na ssaniu - czyżby jeszcze mniejsze spalanie?
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 22 Mar 2010, 20:29
Rozumiem reset na zimnym, na ciepłym silniku, ale jak chcesz zresetować na ssaniu?
Wysłany: 22 Mar 2010, 20:40
można se resetować na jakim się chce silniku - samoadaptacja sterownika i tak trwa przez pierwszych kilka-kilkanaście cykli pracy od zimnego startu przez nagrzanie do zgaszenia, a potem i tak odbywa się na bieżąco
Wysłany: 24 Mar 2010, 20:21
bidżej napisał/a:
Dokładnie tak jest! Komp zapisuje ustawienia przy każdym zgaszeniu silnika. Ten pierwszy "słynny" reset robi się po to, żeby zbyt długo na początku się nie męczyć z gorszymi parametrami. Na dobrą sprawę to wystarczy pojechać w trasę i jechać normalnie i to jest cała samoadaptacja...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 24 Mar 2010, 21:08
Można by dodać ten temat do FAQ-a stworzonego przez Bidżeja?
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Brak nowych postów reset kompa
....i wszystko wraca do normy
matt Elektryka 2 17 Cze 2005, 16:44
Brak nowych postów Silnik : reset komputera kompa
dot. 1.8 16v
wójas 22 Mechanika 3 5 Paź 2005, 20:05
Brak nowych postów [MK3] Reset kompa po wymianie akumulatora
Kolin Mechanika 3 1 Lis 2006, 12:41
Kolin
Brak nowych postów [MK3] Kod błedu 38 - sonda lambda. Czy reset kompa cos da?
wymienic sonde, czy zresetowac kompa?
Gość Elektryka 1 7 Kwi 2009, 08:27
Brak nowych postów Komputer - reset.
Gość Elektryka 11 23 Paź 2007, 23:21
