| Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  20:45
 | [MK6] Rozrzad 1.4 tdci |
      | Autor | Wiadomość |
      | bungee [Usunięty]
               |  Wysłany: 30 Gru 2009,  13:13   [MK6] Rozrzad 1.4 tdci |
               | Witam, szukalem ale nie znalazlem:)
 Czy w tym silniku jest lancuszek czy normalny rozrzad, ktory trzeba wymieniac? Co ile trzeba to robic?
 drugie pytanie to jaki olej trzeba stosowac do silnika? Ostatnio wymienailem i majster mi zalal jakis lepszy bo mowil ze w tym silniku moze juz byc - i tu nie pamietam dokladnie - filtr czasteczek stalych czy cos takiego.. dlatego nie mozna wlewac byle czego. Prawda to?
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 30 Gru 2009,  14:15 |
               | Zmiana paska w tym silniku co 240k km lub 120miesiecy. Olej silnikowy to SAE 5W-30,oznaczenie oleju M2C 913-B, w uklad wchodzi 3,8L.
				| _________________
      | bungee [Usunięty]
               |  Wysłany: 30 Gru 2009,  15:13 |
               | Taki mi wlali.. tylko kosztowal mnie nie 90 (Agip), a 199 zl (Mobil1):/ a to dlatego ze niby moze byc ten filtr czasteczek stalych..
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 30 Gru 2009,  19:53 |
               | Filtr czasteczek stalych jest ale na wydechu wiec to nie ma nic do tego, chodzi w tym filtrze zeby w wydechu pachnialo fiolkami a spaliny maja jak najmniej truc srodowisko. |
				| _________________
      | tomasz1982
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
               |  Wysłany: 1 Mar 2010,  16:31 |
               | Panowie czy przy wymianie rozrządu w 1.4TDCI wymienia sie tez pompe wody czy jest to zbędne?? |  |
      | ramses123
               |  Wysłany: 1 Mar 2010,  16:55 |
               |  	  | tomasz1982 napisał/a: |  	  | Panowie czy przy wymianie rozrządu w 1.4TDCI wymienia sie tez pompe wody czy jest to zbędne?? |
 zbędne to są drzwi do lasu ...
 a pompę się wymienia, przynajmniej masz równy stopień jeśli chodzi i zużywanie się tych elementów. Zmienisz rozrząd, pompa pójdzie i trzeba będzie wszystko demontować od nowa. A jak wiadomo przyjęte jest że zdemontowanego paska się ponownie nie zakłada, nawet ktoś mi to kiedyś odpisał w jakimś poście jak pytałem o pompę wody do 1.8d
   pozdrawiam
