26 Mar 2014, 20:45
[MK6] Rozrzad 1.4 tdci
bungee
Wysłany: 30 Gru 2009, 13:13   [MK6] Rozrzad 1.4 tdci
szukalem ale nie znalazlem:)
Czy w tym silniku jest lancuszek czy normalny rozrzad, ktory trzeba wymieniac? Co ile trzeba to robic?
drugie pytanie to jaki olej trzeba stosowac do silnika? Ostatnio wymienailem i majster mi zalal jakis lepszy bo mowil ze w tym silniku moze juz byc - i tu nie pamietam dokladnie - filtr czasteczek stalych czy cos takiego.. dlatego nie mozna wlewac byle czego. Prawda to?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Gru 2009, 14:15
Zmiana paska w tym silniku co 240k km lub 120miesiecy.
Olej silnikowy to SAE 5W-30,oznaczenie oleju M2C 913-B, w uklad wchodzi 3,8L.
bungee
Wysłany: 30 Gru 2009, 15:13
Fordon napisał/a:
5W-30
Taki mi wlali.. tylko kosztowal mnie nie 90 (Agip), a 199 zl (Mobil1):/ a to dlatego ze niby moze byc ten filtr czasteczek stalych..
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Gru 2009, 19:53
Filtr czasteczek stalych jest ale na wydechu wiec to nie ma nic do tego, chodzi w tym filtrze zeby w wydechu pachnialo fiolkami a spaliny maja jak najmniej truc srodowisko.
tomasz1982
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 1 Mar 2010, 16:31
Panowie czy przy wymianie rozrządu w 1.4TDCI wymienia sie tez pompe wody czy jest to zbędne??
ramses123
Wysłany: 1 Mar 2010, 16:55
tomasz1982 napisał/a:
zbędne to są drzwi do lasu ...
a pompę się wymienia, przynajmniej masz równy stopień jeśli chodzi i zużywanie się tych elementów. Zmienisz rozrząd, pompa pójdzie i trzeba będzie wszystko demontować od nowa. A jak wiadomo przyjęte jest że zdemontowanego paska się ponownie nie zakłada, nawet ktoś mi to kiedyś odpisał w jakimś poście jak pytałem o pompę wody do 1.8d :)
pozdrawiam
rosomac
